  Solid Edge
  Kurioser Fehler-Wo kommt die Schrauben her?
Autor Thema:  Kurioser Fehler-Wo kommt die Schrauben her? (693 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 30. Jun. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Montag   ,
ich habe folgendes Problem.(siehe Bild) In meiner Baugruppe befinden sich zwei Schrauben die ich in meiner Edge Bar nicht finde und auch nicht löschen kann.
Jemand eine Idee woher die herkommen könnten oder noch besser wie bekomme ich die wieder los!
Fehler von SE?
Gruß und Danke Micha
[Diese Nachricht wurde von monoton101 am 30. Jun. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
jetzt wo ich Dein Bild sehe, wurden sofort wieder Erinnerungen daran bei mir wach.
Das Problem solcher Phantomteile hatte ich vor einiger Zeit mit - ich glaube - der ST4, ev. schon ST5.
Die Teile waren im Pathfinder nicht zu sehen, aber in der Grafik sichtbar. Die einzige Lösung, so weit ich mich erinnere, war damals, die ASM an den Siemens Support weiter zu geben.
Die Kollegen in USA haben dann die Datei bereinigt.
Was ich aber einmal vorab machen würde, wäre, die ASM im Revisionmanager zu öffnen und nachsehen, ob dort die Dateien ebenfalls sichtbar sind.
Auch im ASM selber mal in den Eigenschaften der Vorkommnissen schauen, was dort auftaucht.
Probeweise einmal die cfg Datei umbenennen, ob sich etwas ändert.
Und zuguter letzt, die gesamte Struktur in eine übergeordnete BG schieben, speichern und schauen ob die Schraube noch immer da ist.
Ich wünsche Dir Erfolg und eine richtige ASM Datei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
