  Solid Edge
  Problem Außengewinde G 1\2
Autor Thema:  Problem Außengewinde G 1\2 (2329 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich wollte eine Schraube nach eigenen wünschen zeichnen mit einem Außengewinde von G 1\2.
Wenn ich einen Zylinder mit dem Durchmesser 20,995 erzeuge, und dann die Gewinde auswähle bleibt das Auswahlfenster leer.
Das seltsame ist das bei einem Durchmesser von  33,249mm er mir das Gewinde G1 zur Auswahl anbietet.
Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke und Gruß micha
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
also wenn ich einfach einmal in einem synchronen Part einen Kreis beliebigen Durchmessers zeichne und auspräge, dann darauf ein Gewinde G1/2 lege, dann wird bei mir der Durchmesser auf 20.955 geändert.
D.h. dieser Wert scheint in der Tabelle drinnen zu stehen.
Modellierst Du sequentiell, dann wirst Du diesen Durchmesser erzeugen müssen um ein G1/2 Gewinde draufschneiden zu können.
Aber schau doch in Deiner Holes.txt Datei nach, was Du da bei G1/2 stehen hast.
Standardmässig kommt genau 20.955
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
solidsab
Sehen Sie sich das Profil von solidsab an!   Senden Sie eine Private Message an solidsab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidsab
SE 2021 MP1
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
der klassische Tipfehler 20,995 - 20,955
Paul
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok es geht mit 20,955. Was ist jetzt richtig. 20,955 oder 20,995? Laut Tabellenbuch und Mr. Google 20,995.
Werde das gleich mal in der Liste ändern.
Da kann man schon mal verzweifeln.
Vielen Dank und Gruß.
[Diese Nachricht wurde von monoton101 am 27. Jun. 2014 editiert.]
solidsab
SE 2021 MP1
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tabellenbuch sagt 20,955 (hab ich auch bei Google so gefunden).
Und ist auch so in SE hinterlegt.
Paul
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir war 20,995 hinterlegt. Wobei es bei mir auch eine Datei "Hole_alt" gibt.
Wahrscheinlich durch unsere Support Firma ausgetauscht. Und diese hat dann diesen Fehler enthalten.
Es hat sich ja alles aufgeklärt. Zum Glück. und jetzt weiß ich ja auch wo ich nach schauen kann.
Danke und Gruß Micha
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha.
Eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welcher Durchmesser in der Holes.txt gespeichert ist, ist mittels Synchron das Aussengewinde zu erstellen. Dort zeichnest Du einen Bolzen beliebigen Durchmessers. Wenn Du dann das Aussengewinde erstellst, wird der Durchmesser automatisch an das gewählte Gewinde angepasst.
Nun den so entstandenen Durchmesser messen und fertig.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
eben deshalb habe ich gleich synchron begonnen!
Lasse SE die Arbeit mit der Suche erledigen!
Bei mir ist auch die 20.955 im File eingetragen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mich mit synchron irgendwie nicht anfreunden.
Ich habe es schon ein paar mal probiert, aber ich werde nicht warm damit.
Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ja, da geht es vielen so!
Nur, wenn man sich ein wenig damit befasst, wenn es auch zu seiner Aufgabenstellung dazu passt, dann kannst du mit Synchron eine Menge erreichen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rainer Lwr
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Wir arbeiten auch nur sequentiell.
Aber den Gewindedurchmesser mit Synchron zu erkennen viel mir halt spontan ein.
Ansonsten hilft nur der Blick auf die richtige Holes.txt.
Schönes WE.
tschau, Rainer
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist auch meistens die Zeit. In einem laufenden Projekt fehlt mir einfach die Zeit mich mit Synchronous zu beschäftigen.
Das Buch dazu liegt schon ewig in der Schublade. Bei meinen letzten Lehrgang wurde aber auch sehr wenig in Synch. gemacht.
Euch allen ein schönes Wochenende.
