Thema: Objekt-Sichbarkeit (947 mal gelesen)
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 27. Jun. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. In der Zeichnungsumgebung haben wir das Problem, dass bestimmte eingefügte Objekte auf dem einen Rechner sichtbar sind und auf den anderen nicht. Bei dem Objekt handelt es sich offenbar um eine über die Zwischenablage versehentlich hineinkopierte dxf. Das Objekt wird am Ursprung eingefügt. Wenn man auf diese leere Fläche klickt werden nur die 4 Eckpunkte schwarz hervorgehoben, bei einem Doppelklick kommt die Meldung, das SE dieses Objekt nicht bearbeiten kann. Und unter den Eigenschaften öffnet sich das Fenster für Symboleigenschaften. Wo ist der "Haken", damit diese Objekte sichtbar werden? Es ist schließlich dumm, wenn dann auf den gedruckten Zeichnungen mehr drauf ist als es sein sollte. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Ist wahrscheinlich mit Objekt einfügen eingefügt. Nimm den Revivionmanager und öffne die Draft auf dem Rechner, wo das Objekt lokal vorhanden ist und verschiebe es dann mit kopieren oder umbenennen auf den für alle zugänglichen Serverpfad. Dann wird's auch auf allen anderen Rechner sichtbar werden. Oder die Verknüpfung löschen. Oder löschen und ohne Verknüpfung einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
solidsab Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
solidsab Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solidsab Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, inzwischen glauben wir, dass es an der Programmverknüpfung (-kompatibilität) zwischen SE und ACAD (in Verbindung mit Windows?)liegt, da wir einige recht ominöse Erscheinungen haben, die man nicht nachvollziehen kann. Danke an alle, die helfen wollten. Paul
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
solidsab Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
solidsab Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, einen Rechner ohne ACAD haben wir nicht. Ich konnte inzwischen nachvollziehen, dass es durch Kopieren über die Zwischenablage passiert ist. Da bei uns von ACAD auch versch. Vers. installiert sind und auch das Verhalten unterschiedlich ist, können wir es nicht so richtig erklären. Ein Beispiel: Win7/ST4/ACADM 2012 - wenn nur St4 gestartet wird und diese Datei geöffnet wird, sieht man das Objekt (Es kommt dabei teilweise zu anhängender Fehlermeldung, eine mögliche Erklärung dafür wäre wiederum die Netzwerklizenz) . Ist ST4 und ACADM bereits gestartet so ist das Objekt nach dem Öffnen nicht sichtbar. Wie gesagt nur ein Beispiel. Wir haben auch Varianten bei denen es generell sichtbar ist und auch welche auf denen es immer unsichtbar ist. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo Paul, habt Ihr irgendwelche AddIns laufen? Wenn ja, die ev. einmal ausschalten und nochmals probieren.
Diese Fehlermeldung kommt anscheinend von irgendeiner Anwendungsverbindung. Und noch eine dumme Frage:
Das Benutzerprofil für Solid Edge wurde schon mal gelöscht, bzw. umbenannt?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
solidsab Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
