Thema: SolidEdge ST5 Sprache ändern (6737 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, Du findest im Programmordner von SE den Unterordner ResDLLs und in diesem dann einen weiteren "0009". IMHO sind alle Benutzerinteraktionen (sprich Sprachtexte) in diesem Ordner gespeichert. D.h. (und ich habe das schon früher mal gemacht), wenn Du Dir einen deutschen 0009 Ordner mit nimmst, kannst Du diesen gegen vorhandene anderssprachige ersetzen (Achtung vorher umbenennen um es wieder rückgängig zu machen). Nach einem SE Start sollte dann die richtige Sprache auftauchen, oder - was ist schon richtig - zumindest eine lesbare für Dich!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kir3y Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2011
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo alle zusammen, sehr interessant, genau das was ich gesucht habe. Nun stellt sich bei mir noch die Frage, ob dies auch aufwärtskompatibel ist, sprich von z.B. ST3 auf ST5? Grüße Kir3y [Diese Nachricht wurde von Kir3y am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, den 0009 habe ich, aber wo genau ist hier die Sprache? GEht SE Optionen auf diesen Ordner? Ich habe hier nichts gefunden. Woher bekomme ich die unterschiedlichen Sprachen zum einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, dieser Ordner gehört in seiner Gesamtheit gewechselt. D.h. Du hast eine deutsche SE VErsion installiert, dann werden im 0009 Ordner die deutschen Files sein.
Du brauchst eine englische, spanische, chinesische, französische, usw. Installation, von der Du Dir jeweils wieder diesen Ordner heraus kopierst und entsprechend umbenennst. Durch Tauschen dieser Ordner, d.h. 0009 wird 0009_deutsch und 0009_englisch wird 0009 bekommst Du nach dem Start ein englisches Interface usw. Ist nicht offiziell, kann vielleicht zu irgendwelchen kleinen Problemen führen aber hat bei mir vor Jahren gut funktioniert. Und natürlich müssen alle 0009 Verzeichnisse aus der selben Version von SE kommen. Eine ST3 0009 kannst DU nicht einfach in eine ST6 kopieren.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Ich hab so auch regelmässig zwischen deutsch und englisch umgeschaltet, das funktioniert wunderbar. Man muß sich halt das Verzeichnis von einem auf englisch installierten Rechner (mit gleicher ST-Version) rüber kopieren. Parallel kann man sich dann noch die Windows-Sprache umstellen. Wäre schön, wenn es jetzt einen Button gäbe, wo man das etwas komfortabler umstellen könnte, das kann man sich aber auch selber machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo, was ich gerade noch probiert habe, wäre, statt des ständigen hin und her zu kopieren, einen Link zu verwenden. Ich habe das deutsche 0009 Verzeichnis auf 0009_deutsch umbenannt und dann mittels dem mklink Befehl meine Verbindung erzeugt. Befehl: mklink /J 0009 0009_deutsch Damit ist dann wieder ein 0009 Verzeichnis verfügbar (gelinkt auf 0009_deutsch) und SE hat, so weit, normal gearbeitet. Den Link löschen (nur den Link) kann man mit dem Befehl rmdir 0009 Und das selbe dann für 0009_englisch, usw. Damit erspare ich mir das ständige Umbenennen von über jeweils 1GB großen Verzeichnissen. Kann bequem in ein Startup-Makro eingebunden werden und erlaubt damit ein schöne Auswahl der Sprachversion. Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, ob ich die 0009_Verzeichnisse auch am Server liegen haben kann und von dort aus linke.
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo nochmal, auch übers Netzwerk würde das funktionieren.
Nur das man dann mklink /D verwenden muss. Aber auch hier startet mir SE normal in der gewünschten Sprache hoch. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com PS.: natürlich sind alle diese Operationen immer auf eigene Gefahr durchzuführen! Wie schnell ist doch mal ein Verzeichnis gelöscht, statt dem Link, usw. Aber es funktio niert hier!
[Diese Nachricht wurde von wolha am 01. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, Du brauchst nicht nur eine Datei, sondern ein ganzes Verzeichnis bzw. sogar eine Verzeichnisstruktur mit mehr als 1 GB Größe Außerdem gilt es noch zu unterscheiden, ob 32 bit oder 64 bit. Am Besten einfach schnell mal eine ST5 installieren, dann hast Du den Ordner entpackt verfügbar. Habe auf der Installations DVD nachgesehen, da finde ich nur eine resdlls.cab Datei mit 37MB Wüsste jetzt nicht, wie und ob man da alles heraus lesen könnte, und wenn überhaupt, ob es dann vollständig wäre. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
