  Solid Edge
  automatisch den richtigen Bemaßungsstil nehmen
Autor Thema:  automatisch den richtigen Bemaßungsstil nehmen (797 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für die Koordinatenbemaßung einen eigenen Stil anlegen müssen.
SE bringt sowas ja nicht serienmäßig mit .
Wenn ich nun die Koordinaten bemßen möchte wird als Standard immer der Normale DIn Stil genommen. Ich muss ihn immer umstellen auf DIN-Koordinate (meinen eigenen).
Wie kann ich das so einstellen dass immer sobald ich Koordinaten bemaßen möchte der richtige Stil genommen wird?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
vielleicht würdest Du Fans von Solid Edge weniger auf den Schlips treten,
wenn du nicht immer gleich eine negative Meldung loslassen würdest.
Wieso soll Solid Edge so etwas nicht mitbringen?
Das liegt einzig und allein an Deiner Einstellung oder sorry ich muss sagen: "Deinen Einstellungen"!
Gehe in Deine Draftvorlage (oder in der Draft), in die Optionen.
Dort findest Du unter Bemaßungsvorlage genau das, was DU hier beschreibst.
Definiere DU, was Du wann, wie haben möchtest und Solid Edge wird es Dir genau so machen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Focko,
das kannst du im Draft Template in den SE-Optionen unter Bemaßungsformatvorlage einstellen. Der Haken (Bemaßungsformatvorlagenzuordnung verwenden) muss natürlich ebenfalls gesetzt sein.
Was nutzt du für Templates? Normalerweise bringt SE einen eigenen Stil für die Koordinatenbemaßung mit.
Andre
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach da ist das, Danke!
Original erstellt von wolha:
Hallo Focko,
Warum ist das denn unter SE Optionen versteckt?
Ich dachte SE Optionen sind Grudsätzliche Optionen die nichts mit der jeweilig geöffneten Datei zu tun haben.
Sind die Optionen von der Vorlage abhängig?
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 25. Jun. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
im Grunde genommen hast Du nicht ganz unrecht.
Die Optionen sind meistens Benutzereinstellungen, die dann auch in die CU Registry kommen.
Nur Formatvorlagen liegen in den SE Dateien und damit am Anfang in der Template.
Du kannst ja verschiedene Zeichnungsvorlagen verwenden (für zBsp. unterschiedliche Kunden von Dir) die alle andere Maßstile haben wollen. Und so kannst Du das auch nach der Vorlage regeln.
Stell Dir das ein und es wird funktionieren!
PS.: Wir sind wieder mal beim alten leidigen Thema angekommen: "Versuch doch, Schulung und Training zu bekommen!"
Das kann Dir nur helfen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
also SE Optionen nicht nur SE Optionen sondern auch Formatvorlagenoptionen.
An verschiedene Vorlagen habe ich mich noch nicht gewagt.
Mein Problem ist auch dass solche Fragen nicht in einer Schulung abgehandelt werden können. Die Schulung, die ich als kurz Crash hatte, bezogen sich auf den Überblick der Möglichkeiten und Grundkonstruktionen.
Man kann da nicht alles behandeln.
Die Schulungen müssten dann immer so 1-2 Tage lang sein. Dort müssten die Fragen abgehandelt werden können die man aus der Praxis hat.
Außerdem müssten Strategieen für SE behandelt werden. Z.B. Interpart funktioniert bei mir fast nie. Die Baugruppen sind wahrscheinlich zu komplex.
Außerdem bekommt man das nicht in den Schädel. da sitzt man dann später unter Kundendruck vorm Rechner und fragt sich wie war das noch.
Ein guter Anfang wäre wirklich ein bischen Übersichtlichkeit in der Software. Die Menues sind wirklich unübersichtlich und nicht intuitiv.
Ich bin kein Softwarespezialist sondern nur ein Konstrukteur.
Vielen Dank für die Hilfe hier, ich hätte den Kram sonst schon langst aufgegegben.
Focko
