| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge Optionsdatei (2089 mal gelesen)
Jegres Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2013
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage zu den Solid Edge Optionen. Gibt es eine Optionsdatei in der die akuell eingestellten Solid Edge Optionen gespeichert werden, sodass man mit dieser Datei auf einem anderen Rechner die gleichen Optionen einstellen kann ich dem man die Optionsdatei in Solid Edge lädt ? VIelen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jegres
Es gibt leider viele Einstellungen, nicht nur eine (Options.xml, die man mit SE-Admin erstellen kann). Es ist etwas unübersichtlich, Registry-Einstellungen, ini-Dateien ua. Dateien im \Preferences - Ordner, Themen in der Symbol und Multifunktionsleiste und viele verschiedene Einstellungen an verschiedenen Orten (wie zbsp. speichern von neutralen Schnittstellendaten uvm. Kann man leicht nachvollziehen, wenn man sich mal mit seinem Login auf einem neu installierten Rechner im Netz neu anmeldet und sich SE ganz anders verhält, als man es auf seinem Platz gewohnt ist. Viele versteckte Einstellungen, wie zbsp. ob nur die aktuelle Seite oder alle Seiten bearbeitet, gedruckt oder gespeichert werden zeigen sich erst nach einiger Zeit. Ist immer für eine Überraschung gut. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jegres Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mich interessieren eingetlich vorerst die Solid Edge Optionen, kannst du mir bitte mitteilen wie ich diese Options.xml Datei erstellen kann als Admin? In dem Installationsordner von Solid edge gibt es unter Preferences eine .xml Datei wenn ich diese aber kopiere und ersetze werden die Einstellungen aus dieser Datei nicht übernommen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jegres
Hallo, meine Methode für diese Aufgabe ist schon seit langer Zeit, die CurrentUser Registry eines einmal sauber installierten Rechners zu exportieren und dann auf anderen wieder anzuwenden.
Dabei ist darauf zu achten, dass in der REG Datei keine benutzerspezifischen Einträge drinnen stehen, denn das könnte dann bei einem anderen Benutzer natürlich zu massiven Problemen führen. Ich bereinige daher die exportierte Reg mit einem kleinen Skript (kann auch direkt in einem DOS Fenster eingetippt werden): type sev106_CU_exportiert.reg | find /V /I "\\users\\" > sev106_CU.reg Diese Befehlszeile filtert alle Zeilen mit "\\users\\" aus der Datei heraus, und damit sind schon einmal die meisten persönlichen Einträge verschwunden.
Mit einem weiteren CMD Skript am Server kann dann diese Registrydatei in andere Benutzer importiert werden. Auch hier sind nur die wenigen Zeilen im Skript enthalten:
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 106" /f reg import sev106_CU.reg reg import sev106_TemplatePath.reg pause Abgesehen vom Übertragen guter SE Einstellungen von einem Rechner zum anderen, von einem Benutzer zum anderen, kann diese Registry auch für einen selber immer wieder nützlich sein. Geht einmal irgendetwas nicht mehr im SE, sind Fenster plötzlich nicht mehr sichtbar, usw. dann hilft oft ein Klick auf den RegImport und zumindest diese gute Einstellung funktioniert wieder so wie gehabt.
ACHTUNG: jede Änderung der Registry erfolgt auf eigene Gefahr!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jegres
Die Current User Reg Infos zu übernehmen ist naheliegend (und so machen wir das teilweise auch), aber das ist eine unsaubere und undokumentierte Vorgehensweise, die auch nicht offiziell ist, dh. auf eigene Verantwortung, bei Problemen bekommt man keinen offiziellen Support. Ich hab mal vor langer Zeit einen call deswegen gemacht und nach einer Dokumentation gefragt und eine Absage bekommen (von ugs damals noch). Wenn man so arbeitet, kann es passieren, das von 100 Rechnern 97 einwandfrei funktionieren und ein paar wenige Rechner Probleme bereiten. Keiner weiß dann so genau warum. Und man bekommt auf diese Weise auch nicht alle Einstellung übertragen. Eine wirklich gute Vorgehensweise ist IMHO nur die, das man alle Einstellungen aufschreibt (also snapshots macht) und bei einer Neuinstallation alle Einstellungen einmal händisch einpflegt. Praktisch machen wir eine Mix aus Übernahme von unkritischen Registryeinträgen (wie Pfadeinstellungen) über eine autom. Softwareverteilung und anschliessendem manuellem Nachpflegen über eine Checkliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jegres
Hallo, ja natürlich kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn ich die Einstellungen von einer super Worksatation mit Quadro Grafik (volle Hardwareunterstützung) auf einem Rechner ohne Grafikkarte übernehme. Das wird Schwierigkeiten verursachen. Sind aber die Arbeitsplätze gleich oder zumindest ähnlich, dann wird es auch keine Probleme geben. Ich verwende diese Methode schon seit langer Zeit und bin damit eigentlich bis dato nicht schlecht gefahren.
Aber natürlich: jeder Registryeingriff erfolgt immer ohne Gewähr und Garantie und natürlich ist das die erste Begründung, warum dann später etwas nicht mehr gehen soll. Leider stimmt das dann halt doch nicht so. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
