Thema: SE Gewinde nach NX-Cam Express (2368 mal gelesen)
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten in der Variante SE = Konstruktion / NX-Cam Express = Fräsprogrammierung! Leider kommen nach NX die Gewindeinformationen aus SE anscheinend nicht richtig rüber. NX erkennt das Gewinde als Bohrung! Obwohl beide Systeme aus einem Hause kommen (Siemens) und mit dem gleichen Parasolidkern arbeiten. Kennt einer das Problem oder weis einer was ich da eventuell bei SE einstellen muss?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Ich kann leider nicht prüfen, wie NX Parasolid Daten auswertet. Aber die Informationen über Gewindelängen sind beim Export aus Solid Edge heraus in der Parasolid Datei vorhanden. Und da NX und ST den gleichen Kernel haben, gehe ich davon aus, das auch NX diese Information auswertet oder es zumindest könnte. Ich würd daher da nochmal genauer hinschauen.Liegts vielleicht nur am CAM Express Import im speziellen ? Selbst ein *.jt Export zeigt, das Information über Gewinden vorhanden sind, wenn man mit Solid Edge jt-Daten erstellt. Das kann man leicht mit neutralen Viewern, wie zbsp. SAP 3d Visual Enterprise Viewer (kostenfreier Viewer) zeigen. Leider ist das beim STEP Format nicht so. Hier verschwinden die Gewindelängen und das ist wirklich schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir gehen nicht den Umweg über .step. Im NX habe ich direkt eine Schaltfläche für "Öffnen einer SE-Datei nach CAM". Hier habe ich keine Optionen für den Import. Also sollte doch meiner Meinung nach alles richtig rüberkommen. Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
>>und wenn du zbsp. mal dieses part in NX importierst, werden die Gewindeinfos angezeigt ? Wenn ich das in NX9 öffne, ist es nur ein dummer Klotz. Ich kann dann im CAM-Modul eine Formelement-Suche starten... @Mummpitz: Welche NX-Version verwendest Du? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
>>über Formelementsuche erkennt NX ein zweistufige Bohrung. Kein Gewinde Ich bin nun nicht mit den Feinheiten von CAM-Express vertraut. Aber NX9 ist relativ neu, und beim Hauptprogramm gibt es einen MaintenanceRelease 9.0.2.5. Vielleicht benötigst Du auch für CAM-Express ein Update auf den neuesten Zustand? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir...ging aber in der 8.5 auch schon nicht. Ist ja auch nicht so dramatisch. Man kann ja noch einen Werkzeugweg für`s Gewinde händisch erzeugen. Aber ich suche trotzdem noch weiter nach der Lösung. Habe bei unserem Reseller einen Call gemacht. mal sehen was dabei rum kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Mehr als das hätte ich auch nicht erwartet. An sich ist ja alles da. Im Gegensatz zum Stepimport, dort wird die Gewindelänge verloren gehen. Was erwartest du denn jetzt genau ? Das die PMI Bemassung mitkommt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Mehr als das hätte ich auch nicht erwartet. An sich ist ja alles da. Im Gegensatz zum Stepimport, dort wird die Gewindelänge verloren gehen. Was erwartest du denn jetzt genau ? Das die PMI Bemassung mitkommt ?
Nein PMI kommt ja sowieso nicht mit rüber! Lizenz! Wir möchten nur, das die Gewindebohrung auch als solche erkannt wird und nicht als Stufenbohrung.
