| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Neues zu ST7 und der KeyShot Integration (2288 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe im internationalen Forum gerade einen Beitrag hinsichtlich dem Keyshot Thema in der St7 und den Renderingmöglichkeiten damit gefunden.
Wollte Euch die Info über den Link und den Artikel zeigen. Wenn ich das richtig lese, dann gibt es nicht nur eine kleine, abgespeckte KeyShot Version, sondern eine relativ stark funktionsfähige. Hier der Text: Hello, In case you missed the announcement at SEU2014, Keyshot will be bundled with ST7. This is a huge improvement in the rendering capabilities of Solid Edge. As Dan Staples and Thomas Teger mentioned during their speeches, we will get a complete version - not a stripped down one. Here is a link to the Keyshot news page: https://www.keyshot.com/press/luxions-keyshot-chosen-new-rendering-solution-solid-edge-st7/?utm_sour... If you have not used Keyshot before, you will be shocked (pleasantly) at how easy it is to use and the power it has to create great renderings. Also, you will now be able to render in any environment - not just assembly. Kyle Kyle Joiner IPA LLC ST6 und hier noch der Link zum Original:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Just-in-case-you-missed-it-Keyshot-will-be-bundled-with-ST7/m-p/33058#U33058 Schönes Wochenende allen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Kann man eine Textur einem Flächenverbund zuweisen ? Geht uv-mapping ? Das war für mich bisher der Hauptgrund, weshalb ich mir mit Solid Edge nie wirklich Mühe gemacht hab, etwas detailliert zu rendern. Ich hab leider noch nicht gesehen, wo das mit keyshot geht. Ich seh aber, da gibt's was zu, ich verstehe es vielleicht nur nicht ganz, bzw. möchte fragen, ob das von Euch jemand vielleicht schon gesehen oder gar ausprobiert hat ? https://www.keyshot.com/2012/textures-in-keyshot-adding-textures-to-your-3d-model/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
| Anzeige.:
