Thema: dft in dxf/dwg mit verbundenen Linien exportieren (1161 mal gelesen)
Alex6483 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2014 Solid Edge V19
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD.DE Nutzer, ich versuche mit meinem Solid Edge (V19) eine DXF/DWG Datei zu erstellen. Mein Zahnrad was ich aus Part in Draft geladen habe, ist 2-dimensional dargestellt. Jetzt wollte ich es als DXF speichern, damit ich es in eine CNC Maschine einladen kann. Jedoch kann die Maschine nicht mit Punkten umgehen. Fazit: Die von Solid Edge erstellte DXF besteht größtenteils aus einzelnen Punkten. Was ich bräuchte sind einzelne Konturelemente die ich in AutCAD (2000) auswählen und bearbeiten kann. Weiss jemand einen Rat??? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex6483
Hallo Alex, schau mal ob es besser wird wenn Du beim DXF speichern unten in den Optionen das Exportformat auf Autocad 2000 umstellst, voreingestellt ist Autocad 14. Ich vermute das die Punkte die Du siehst zu den Kurven welche die Zahnflanken bilden gehören, denn in Solid Edge selbst wird eigentlich gar nichts mit Punkten gemacht, schon gar nicht bei 3D Ableitungen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex6483 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich leider schon vergeblich versucht. Alle Exportoptionen führen zum gleichen Ziel: beim Einladen in das CNC Maschinenprogramm sehe ich nur einzelne Punkte der Zahnflanken. Gerade Linien dagegen sind vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex6483
Hallo Alex, ich vermute das, daß Problem auf der Importseite liegt. Eine Lösung hatte ich aber, hol das Zahnrad ins Sheet Metal rüber (Einfügen-Kopie eines Teils), im Blech hast Du in den Optionen ein Register für Behandlung der Abwicklung und dort kannst Du die BSplines vereinfachen lassen. Aus Sheet Metal heraus kannst Du dann auch direkt mit Abwicklung speichern ein DXF erzeugen das deinen Ansprüchen genügen sollte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex6483 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
