Thema: mathematischen Graphen skizieren (3475 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, ich will in eine 2D Zeichnung (oder ersatzweise in eine 3D-Baugruppe) eine Cosinusfunktion einarbeiten. (Amplitude = 500mm).
Gibt es hierfür eine Möglichkeit in der Skizze, oder muss ich mir ein Raster konstruieren, und die Cosinuskurve als Spline einzeichnen ? Grüße Armstrong ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Armstrong, ich vermute, die einfachste Lösung dafür ist der Weg über einen 3D Part. Dort findest Du unter der Flächenmodellierung - Kurven die Kurve über Tabelle. Öffnet Dir entweder eine neue Excel Tabelle im Part eingebettet oder eine Verknüpfung zu einer bereits bestehenden. Du musst dann in deiser Tabelle 3 Spalten mit den x,y,z KOordinaten Deiner Kurve haben - lässt sich ja in Excel dann leicht berechnen Im Bild noch ein Beispiel für eine mögliche Lösung.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolha!, das ist, was ich gesucht habe. Nun habe ich trotzdem noch eine Frage. Meine Amplitude ist 500mm. Daurch ist Funktion aber gestaucht. Gibt es eine Möglichkeit die X-Achse in die Länge zu dehnen. (An der Formel möchte ich nichts Ändern, wenn möglich) Nice WE
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, SE benutzt zur Darstellung immer die Werte, die in den ersten drei Spalten stehen. Alles in den Spalten dahinter ist uninteressant. Ich würde dir deshalb empfehlen, die Berechnung des Sinus/Cosinus in den Spalten größer D zu machen und die Korrekturfaktoren für die Amplitude und Periodendauer (Länge) erst in einer einfachen Rechnung in den ersten drei Spalten hinzu zu fügen (unter Bezug auf die zuvor erstellte Funktion). Beispiel: Wenn deine "Periodendauer" 745mm lang sein soll, dann muss in der ersten Spalte sowas stehen wie (745/360)*Zellbezug. Wenn du eine Kurve haben willst, die dem Sinus nahe kommt, musst du noch die Schrittweite der Winkelvorgaben verkleinern. Mit einer Schrittweite von 30° bist du schon weit von einem Sinus entfernt. Insbesondere die Tangenten im Kurvenanfang und -ende stimmen in deiner Darstellung nicht. Das kann SE leider nicht aus den Stützstellen herausinterpolieren. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, deshalb (siehe Tabellenbild von vorher) habe ich die X Koordinate schon mit einer Formel versehen =(Spalte 5)*10 (10 wäre hier Dein Streckungsfaktor in X) und die Y- Koordinate mit =COS(Spalte Winkel)*PI()/180)*Streckung Y und z = 0 (d.h. auch hier Formel =0)
