  Solid Edge
  Schriftgröße in Skizze
Autor Thema:  Schriftgröße in Skizze (1145 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Suche hab ich darüber nichts gefunden, in der Hilfe steht auch wieder mal nichts, deshalb hier die Frage:
Kann man die Schriftgröße in Skizzen verstellen? Die ist aus irgend einem Grund plötzlich riesig!?
Hab ich da einen falschen Knopft gedrückt? Oder das Rädchen gerollt?
Bei der Reaktionszeit von SE könnte es sein, dass ich irgendwo mal zu viel gerollt hatte weil SE nicht reagiert hatte.
Ich habe das aber immer, deshalb weiß ich nicht wo das gewesen sein könnte.
Kann mir jemand helfen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 22. Mai. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
schön mal wieder etwas von dir zu lesen.
Dein Bildschirm kann durch IMHO einige Ursachen so aussehen, wie im Bild dargestellt.
Variante 1:
Du bist in die Perspektive geraten. Kann passieren durch Drehen des Mausrades mit gedrückter Strg+Shift Taste.
Da werden Maßtexte oder Texte allgemein gleich riesig groß
Variante 2:
Du hast hier ein relativ kleines Teil und bist nahe dran.
Der Text deiner Maße ist auf absolute Größe gestellt. Schaut so nach den Default 6.5mm aus.
Ist Dein Rechteck 8mm breit dann würde die Höhe des Textes dazu passen. Unter PMI findest Du die Textgröße nach Modell oder in festen Pixel.
Hier mal auf Pixel stellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
[Diese Nachricht wurde von wolha am 22. Mai. 2014 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wars, stand auf Modellgröße.
Danke!
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
gern geschehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
