  Solid Edge
  Interpart-Verknüpfung nachträglich ändern
Autor Thema:  Interpart-Verknüpfung nachträglich ändern (3119 mal gelesen)
Dangro86
Designingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dangro86 an!   Senden Sie eine Private Message an Dangro86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangro86
Draftsight V1R3
Solidworks 2011 premium
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
Solid Edge ST5
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich stehe vor folgender Problemstellung:
Ich habe ein Teil der 3ten Generation , welches durch eine Interpart-Verknüpfung in einer Skizze von der Geometrie eines anderen Bauteils abhängig ist. Beim Revisionieren wurde offensichtlich nicht richtig gearbeitet, da sich die Interpart-Verknüpfung immer noch auf die 1ste Generation bezieht.
Offensichtlich wurde beim Versionieren des Bauteils / der Baugruppe nicht konsequent mit dem Revisionsmanager gearbeitet. Soweit ich weiss, würde dieser ja auf die Verknüpfung hinweisen.
Habe ich eine Möglichkeit die Interpart-Verknüpfung „nachträglich“ anzupassen?
Lieben Dank für Hinweise / Hilfestellungen.
Achja, unter „Verwalten“ zeigt es mir im betroffenen Bauteil die Funktion „Verknüpfungen bearbeiten“ nicht an.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dangro86,
öffnedas Teil mal im Revisionsmanager und klicke mit einem Rechtsklick auf das Teil, wähle Übergeordnete Elemente einblenden. Dort müsste jetzt die Baugruppe aufgelistet sein in der ursprünglich die Verknüpfung erstellt worden ist, wahrscheinlich steht dort auch Nicht im Kontext.
Sorge dafür das die aktuelle Hauptbaugruppe genauso heißt und dort liegt.
Nun müßte das Teil Im Kontext anzeigen (siehe oben), wenn Du nun mit dem Revisionsmanager deine Baugruppe wieder unbenennst und verschiebst sollte auch der Kontext dieses Bauteils mitgehen.
Wenn sich wie in Deinem Fall auch das zugrundeliegende Teil geändert hat, dann mußt Du für dieses im Prinzip noch einmal genauso vorgehen. Wichtig ist aber immer das, daß verknüpfte Teil im Kontext ist.
Markus Gras
Dangro86
Designingenieur
Draftsight V1R3
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
Solid Edge ST5
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Besten Dank für Deine Antwort. Dein vorgeschlagenes Vorgehen hat tatsächlich funktioniert. Allerdings wurde zwischen den Versionen offensichlich genau an der verknüpften Geometrie (eingeschlossene Kanten) etwas geändert. Somit fehlt nun der Bezug. Daher muss ich das Teil wohl trotzdem neu konstruieren und die Geometrie neu definieren.
Aber besten Dank trotzdem... bin nun doch wieder etwas schlauer...
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Danny
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Jul. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir leider nicht. Es kommt die besagte Fehlermeldung "Nicht im Kontext", obwohl das Teil nunmehr genau unter diesem Pfad aus der Fehlermeldung liegt. Es soll dort aber eh nicht liegen, ich würde also gern direkt einen neuen Ort mitteilen. Geht das wirklich nicht? Warum nicht? Hat Siemens mal wieder nicht alle Anwednungsfälle sauber erhoben?
