Thema: Fehler bei Kreismuster (3715 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mai. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebes Forum , ich bin relativ neu was Solid Edge angeht, habe aber Erfahrungen in Catia. Momentan versuche ich mich an einer Übung namens Drosselventil aus dem Buch "Solid Edge ST5 - Kurz und bündig". Bei dem Gehäuse (einem Zylinder) sollen drei Flansche kreisförmig angeordnet werden. Den ersten Flansch habe ich mit einer Skizze erstellt, bemaßt und extrudiert. Zusätzlich habe ich die Kanten verrundet und eine Bohrung eingefügt. Dieses Formelement möchte ich jetzt kreisförmig bemustern. Ich wähle also die drei Elemente aus dem Pathfinder und klicke dann auf die Fläche bzw. den Mittelpunkt des Zylinders. Doch dann kommt eine Fehlermeldung: "Fehler festgestellt, Muster wurde nicht erstellt". Weiß jemand was das zu bedeuten hat und wie ich das Problem löse? |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Mai. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Wird gemacht. Ich hatte mir schon überlegt, ob beim Zeichnen der Skizze irgendeine Beziehung die Erstellung stört, deshalb habe ich versucht alle Beziehungen auszuschalten, es kam aber das gleiche Problem. |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mai. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe versucht, den Flansch plus Zylinderfläche zu markieren und ein Kreismuster daraus zu machen, aber das funktioniert leider auch nicht. |
erstellt am: 11. Mai. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es eine Studentenversion ist kann ich leider nicht öffnen ... wenn dus als STP, IGES etc reinstellst kann ich es mal über Sync probieren .... habe ich bisher auch noch nicht oft gemacht ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe jetzt selber eine Lösung gefunden. Zwar nicht sehr elegant, aber machbar. Ich denke, dass das Problem bei der Auswahl mehrerer Formelemente (Ausprägung und Bohrung und Verrundung)liegt. Ich habe die Bohrung nun mit in die Skizze integriert, sodass sie automatisch bei extrudieren entsteht. Diese Ausprägung muss ich nun zusammen mit der Stirnfläche des Zylinders markieren, um ein Kreismuster zu erstellen. Das klappt plötzlich. Die Verrundung muss ich dann nachträglich an allen drei Flanschen erstellen. Eleganter wäre es, wenn das zu Beginn geschieht, damit es beim Erstellen des Kreismusters direkt bei den anderen Beiden mit erzeugt wird. Wenn jemand eine andere Idee hat, immer raus damit! Ich danke schonmal denjenigen, die mir helfen wollten |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie Arne es schon erwähnt hat! Die Topfläche muss im Auswahlsatz dabei sein, sonst geht gar nichts. Und die Verundungsfunktion 0.5mm scheint auch eher suboptiomal zu sein. Nehme die ebenfalls vorher wieder weg und erzeuge es nachher, oder eben mit anderen Bedingungen. Das Hauptproblem - wenn man von Problem sprechen darf, da es ja keines ist - liegt darin, dass viele klassische Anwender im Formelementdenken drinn stecken und damit ihre Probleme erzeugen. Ob Du die Bohrung im Profil selber gemacht hast oder anschließend oder wie auch immer ist komplett egal. Es zählt nur, dass Du die richtigen Flächen zur Körpererweiterung selektiert hast. Und wenn Du nur die Randflächen nimmst, dann weiß SE nicht, dass es ein Volumen erzeugen muss und kann daher nicht mehrere Anschlussaugen mustern. Du darfst nicht in Formelementen denken, sondern in Flächen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
Hallo, der "Übeltäter" in deinem Muster ist wahrscheinlich die Verrundung. Mit ineinander verlaufenden Verundungen haben 3D-Programme mitunter Probleme. Du solltest vor allem Verrundungen nicht Bemustern, die zu Flächen gehen, die nicht mit bemustert werden. Lasse also mal die Verrundungen weg, die zu deinem großen Zylinder führen. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich sind die Verrundungen im Beispielfile nicht optimal und daher - siehe oben - empfehle ich schon, diese zu löschen und nachher zu machen. Aber Haquptgrund für das Nichtmustern ist die Wahl bzw. Nichtwahl der oberen Fläche. Die muss mit rein sonst geht gar nichts. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ihr Zwei, als ich den Flansch samt Bohrung und Verrundung bemustern wollte, kam der Fehler. Als ich dann den Ratschlag zu Herzen nahm, die Stirnfläche mit anzuwählen, hat es aber trotzdem nicht geklappt. Dass ich die Verrundung löschen musste, darauf bin ich auch gekommen. Ich finde es halt komisch, dass die Bemusterung von Verrundungen nicht klappt (wie Paul schon sagte, wahrscheinlich wegen dem Anschluss), das Spiegeln der Flansche samt Verrundung klappt aber ohne Probleme. |
