Thema: Verdrehtes Blech (2175 mal gelesen)
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 11. Mai. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo Nur wie geht es nach dem Übergangslappen weiter ? Du kansst keinen Lappen anhängen noch einen Konturlappen usw. Ich kann es wieder geraderichten und eine Lasche anfügen, dann kann ich es nicht mehr zurückbiegen und es kann auch kein Lappen an die Lasche angefügt werden. Das verdrehte Profil als Step speichern und in Syn. zurück holen ist möglich aber ich kann es nicht in Blech umwandel. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo, anbei mal ein Lösungsansatz mit Flächenmodellierung. Es muss darauf geachtet werden, das die Bluesurf-Fläche der Verdrehung mit kontinuierlicher Tangente an- und abschließt. Die Abwicklung ist allerdings wohl eher Murks. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an RayBan und mad-gapun, beide Vorschläge sind nicht schlecht. Habe in der Zwischenzeit ein Teststück fertigen lassen, um zu sehen ob sich bei einer Verdrehung um 30 Grad was in der Länge tut. ca. 0,1 bis 0,2 mm. Das kann man für den Teil vernachlässigen. Lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
