Thema: Solid Edge auf Tablet (9103 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, die Neuanschaffung eines Tablets stand an. Da wir bereits ein Ipad3 und Ipad Mini besitzen musste ein Windows Tablet her. Hierbei hatte ich auch die Hoffnung, Solid Edge nutzen zu können, da es SE nicht für die Mac Welt gibt. Somit kam nur ein Tablet mit 8.1 pro (nicht RT) in frage. Geworden ist es ein ACER Iconia W4. Und was soll ich sagen, SE ST6 ist installiert und mittelgroße Baugruppen lassen sich öffnen und bearbeiten. Über HDMI am LED Monitor ist das ganze dann noch komfortabler als auf dem 8.1 " Display des Tablets. Kleines Video als Beweis angehängt Sonst noch wer erfahrungen mit SE auf Tablet gemacht? ------------------ Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Dazu passt dann auch die Unterstützung von Gestensteuerung in ST7 ************************************************************** Users will also have the opportunity to try out the Microsoft Surface Pro 2 that will be used in one of the classrooms. The Surface has been positioned as a device that functions both as a tablet and as a workstation. Solid Edge users have been able to run full design sessions on the Surface for some time, and with our ST7 release of Solid Edge that will be announced at SEU14 we are adding support for tablet style finger gestures like swipe, drag and pinch that perform a variety of operations like pan, zoom and rotate in both 2D and 3D Solid Edge environments. *********************************************** http://blog.industrysoftware.automation.siemens.com/blog/category/solid-edge/ cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Wie siehts denn mit etwas größeren Baugruppen aus ? Da das Gerät nur 2 Gb Ram hat, kann es auslagern ? Was passiert, wenn der Speicher nicht langt - Absturz ? Grundsätzlich würde mich sowas auch interessieren, falls es praktikabel ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Das ist echt cool. Ich hab nicht vor, mit einem Tablett ernsthaft zu konstruieren, aber es auf Reisen dabei zu haben um konkrete Projekte zu besprechen und um mal was nachzuschauen oder Masse zu setzen, dafür wäre so ein Tablett ideal. Auch weil die mobile Version auf Android oder IOs gelinde gesagt unteroptimal arbeitet. Das wird bestimmt eine Investition wert sein. Auch für kurze Schulungen vor Ort ... Monitor anschliessen, Bluetooth Maus, Tastatur und Spacemouse verbinden ... Mal sehen, ob das klappt. Vielen Dank für die Info ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau, produktiv damit Arbeiten würde ich auch nicht wollen. Aber wie Du schon sagtest für Unterwegs und um mal was zu zeigen oder nachzuschauen absolut perfekt. Und wenn man ein paar Euro mehr in die Hand nimmt gibts die Dinger sogar mit I5 und I7 Prozessor, was dann evtl. auch zum Produktiveinsatz taugen würde. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Der Vertrieb von Windows RT-basierten Tablets wurde aufgrund sehr schwachen Absatzzahlen von den meisten Herstellern eingestellt.[4] zitat oben hab ich grad aus WIKI Windows RT ist das nicht speziell für ARM Prozessoren und daher nicht kompatibel mit Solid Edge ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob Windows RT wegen CPU Spezifikationen nicht SE kompatibel ist kann ich nicht sagen. Es lässt sich aber nicht auf Windows 8 RT installieren, da Windows 8 RT nur Installationen aus dem Windows App Store erlaubt. Das war ko Kriterium für RT. Es können keiner Windows Desktop Programme installiert werden. Über Umwege (ähnlich Jailbreak) ist zwar auch das möglich, kam für mich aber nicht in Frage. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ja, wenn ich mir diese teilweise ARMen Rechner mit Reduced Technology anschaue, dann warte ich gerne ein wenig. Vielen Dank für die vielen Infos. Was mich auch interessiert ist, ob es schon irgendeine Verwaltung für tablet Dateien gibt, also die *sev Dateien, die man abspeichern kann. Auf meinem S4 Handy verliere ich ganz schnell den Überblick, wenn da zuviele Dateien drauf sind. Auch das hoffe ich mir durch ein Tablett zu verbessern, dann verzichte ich zukünftig aufs Smartphone und auf Android und auf das was mir da ständig versucht wird unterzujubeln, dank Google. Das ist zZt. für mich der Hauptgrund, das ich wechseln möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sev Dateien brauchst du ja zukünftig nicht mehr, wenn du ein Windows 8 pro Tablet wie das Surface 2 pro hättest. Da kannst du ja alles in SE selber anschauen und sogar euer PDM System nutzen, falls vorhanden und Windows 8 fähig. Des weiteren kannst du dann ja auch 3D PDFs nutzen ... Ich bin mal gespannt aufs neue Surface sofern es kommt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo, gespielt hab ich mit so einem Gedanken ja schon lange... Aber jetzt hab ich mich auch hinreißen lassen und mir ein ACER iconia W700 bestellt. Da meine letzte Spielerei schon auf einem älteren Netbook mit SE ST3 ganz gut gelaufen ist, bin ich jetzt echt mal auf das Windows Tablett gespannt! LG Chris1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo zusammen, habe heute ein DellVenue11Pro (10,8" Windows 8.1 mit Touch screen FullHD) mit ST6 installation zum ausprobieren bekommen. Ohne Maus und Tastatur funktioniert weder konstruieren noch die Bearbeitung in der DFT Umgebung. Aber eine Assembly zeigen, Teile aus- und einblenden, drehen usw. funktioniert prima: Ein Finger auf den Touchscreen zum Drehen. Zwei Finger auf dem Touchscreen zum Schieben und auf der Bildschirmfläche rotieren. Ein Finder lange halten für die rechte Maustaste funktioniert leiter nicht überall. Auf der Multifunktionsleiste und im PathFinder klappt es leider nicht. Auf der Zeichnungsfläche funktioniert sogar das Radialmenü. Ist also noch ausbaufähig aber doch recht hilfreich. P.S. Mit Adobe Reader 11.0.07 lässt sich nun auch eine 3D-PDF einigermaßen bedienen. Mit "Drehen (Alle Richtungen)" wird mit einem Finger gedreht und mit zwei gezoomt. Zum Schieben muss aber "Schwenken" verwendet werden. Aber auch hier funktioniert der Zoom. Gruß, Heinrich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo SEler mit Tablet, möchte/muß mir eine mobile Lösung anschaffen. Hauptsächlich Office, Mail etc ... Nur stell ich mir die Frage ob ich 500 € ausgebe und ne reine OfficeLösung anschaffe oder eine Surface Pro 2 256 GB oder ein Lenovo Thinkpad 10. Das Lenovo hat nur nen Atom Proz, dafür aber LTE, SP2 hat nen i5 mit 8GB, Lenovo knapp 900 €, MS SP2 1079 für Studenten ...Tastatur, Doch etc halbwegs gleich. Wobei es den Dock fürs MS SP2 leider nicht mehr gibt. Könnt mir noch nen paar Argumente für den Finanzminister geben .... es muß nicht die große Lösung sein, andererseits würde ich mich freuen auch mal abends wieder nen bisschen zu "malen", das ist bei mir z. Zt. zuwenig Dank Euch Bernd PS: ST7 läuft ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
av.at Mitglied Künstler, Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 31. Aug. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 31. Aug. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
da ist dann irgendwann mein Budget am Ende ... Ds MS SP2 gibts mit TypeCover für Studis um die 1080 €, das SP3 ist nochmal 350€ teurer, das wird mir dann doch zuviel Eigentlich sollte bei max. 750 € Ende sein .... aber lieber etwas mehr und dafür zufrieden, genehmigt das Finanzministerium auch ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hier ein erster Test mit dem Surface 3 pro und Solid Edge 6. Ich hab noch nicht wirklich produktiv mit dem Tablet gearbeitet (und mit SE) aber mein erster Eindruck ist überraschend gut. Bisher keine Grafikfehler, flüssige ruckelfreie Darstellung selbst mit extrem großen Baugruppen, auch kaum Hitzeentwicklung und der Akku hat gestern den ganzen Arbeitstag gehalten, hab aber auch nicht permanent damit gearbeitet. Was extrem negativ auffällt ist der Zwang, wie Microsoft mich in die Microsoft Cloud pressen will und Apps aufzwingen will, ich will ja den Pen und OneNote nutzen.. aber das sind typische Probleme, die auch unabhängig vom tablet sind. Daraus zu kommen mit einer owncload, die trotzdem alles bietet, ist jetzt erstmal mein persönliches Ziel. Und ich wird auch ST7 austesten... schönes Wochenende ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 07. Nov. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Nabend, nachdem ich neulich über die (Software) Lizenzen so geschimpft habe, mal ein dickes Lob an Siemens/SE Als zahlender Wartungskunde kann man sich für "zu Hause", "Unterwegs" etc Leihlizenzen generieren. Diese Lizenz bleibt ohne Dongle max. ein halbes Jahr aktiv .... Habe seit Mitte September ein ThinkPad Helix 7 mit SE ST7 ... Arbeiten ohne Maus (fast) unmöglich .... die rMT lässt sich nicht wirklich durch den Pin auf dem Stift ersetzen .... Ansonsten geht das Arbeiten .... nur am Schreibtisch sind wir bei mittlerweile 30" + 24" und hier geben wir uns mit 11,2 zufrieden? Mal zum Darstellen, mitnehmen zum Kunden, Abends mal was probieren OK, zum produktiv arbeiten fehlt die Bildschirmgröße und damit dann auch die Grafikleistung ... Leider hat das Tablet den Geist aufgegebn und ist nach nur 8 Wochen in Reperatur ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Die Lizensierung beim surface tablet ist genau wie bei jedem anderen Windows Rechner. Entweder bin ich im Netz und ziehe eine Netzwerklizenz oder ich leihe mir eine Lizenz für einen Zeitraum aus (Travellizenz für eine limitierte Anzahl von Tagen oder Ausleihlizenz, welche dann die Lizenz auf dem Server ausbucht) oder ich benutze eine HomeUse Lizenz, was ich bei meinem Gerät gemacht habe, da ich da daheim arbeite damit. Es gibt auch noch die Variante akademische Lizenz für Studenten (nur der Vollständigkeit halber, daneben gibt's auch noch emergency Lizensen für Ausnahmen und Reseller Lizenzen für Reseller). Das Tablett erlaubt mir vollständig mit SE zu arbeiten. Ich hab keinen Unterschied erkennen können zu meinem normalen PC. Von wegen nur gucken und viewen, das ist ein vollwertiger Rechner. Nein ich kann euch versichern, mit dem Tablett kann ich wirklich super gut und ganz normal mit Solid Edge arbeiten. Kein Nachteil in irgendeiner Weise. Es ist sogar richtig schnell. Ich hab bisher (obwohl ich tatsächlich noch nicht wirklich viel damit gearbeitet habe, ich hab das Gerät ja erst ein paar Tage)keine Nachteile feststellen können. Ich hab sogar mit extrem großen Baugruppen wirklich flüssig arbeiten können. Und natürlich kann ich das Tablet an einen großen Monitor anschliessen, das geht einwandfrei und sogar drahtlos. Ansonsten hab ich halt eine Lesebrille, da der Monitor wirklich klein ist. Die Auflösung des Tabletmonitors (2160 × 1440 Pixel) ist tatsächlich höher als auf meiner Workstation ! (bei der Workstation hab ich nur 1920x1080, aber dafür 2 Monitore)
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von kmw: Was extrem negativ auffällt ist der Zwang, wie Microsoft mich in die Microsoft Cloud pressen will und Apps aufzwingen will, ich will ja den Pen und OneNote nutzen..
Die mobile Version von OneNote kann leider nicht auf Netzwerkpfade zugreifen. Einzige alternative wäre Sharepoint. Das soll funktionieren. Konnte es aber nicht testen. Gruß,
Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo zusammen, das Thema hier hatte ich noch im Hinterkopf und wollte mal fragen ob evtl. jemand erfahrungen mit dem "Nvidia Shield Tab" hat? Das Ding ist zwar Offiziell für Gamer, aber die Funktion mit dem Streamen von PC auf Tablet könnte ja evtl. auch mit SE ganz gut gehen, oder? Wenn das hinhaut wär das ne super Günstige alternative zu nem Tab auf dem SE direkt laufen muss und entsprechende Hardware benötigt... Soweit ich gelesen habe kann man da auch ne bluetooth Maus und Tasta. dranhängen. Falls da jemand Infos dazu hat, das dass mit dem Streamen nicht nur für Spiele sondern auch mit SE läuft, würde ich mich sehr über nen kurzen erfahrungsbericht oder auch sonstige Infos freuen. Das würde dann (vermutlich) keine Extra Lizenz kosten und der Antrag für die Kostenübernahme währe auch viel "Chef-freundlicher" Außerdem kann mein CAD-Client ja auch laufen wenn ich unterwegs bin... Und mit dem Mini HDMI könnt man das Tab auch an nen Beamer oder nen 2. Bildschirm anschließen... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
