Thema: Parts aus Teilkopien in Baugruppe wandeln (1743 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zulieferbaugruppe als igs bekommen, ca. 200 Teile. Beim Import kann ich die aber nicht als Baugruppe importieren, sondern die landen immer als einzelner Part mit seinen 200 "Teilkopien". Nun könnte ich immer jeweils eine Teilkopie aktivieren, als stp o.ä. exportieren, in eine neue Baugruppe ziehen. Das ist für 200 Teile aber nicht machbar. Gibt es einen kürzeren Weg, aus "200 Teilkopien in einem Part" "200 Teile in einer Baugruppe" zu machen? Probiert habe ich schon, die Part-Datei nochmal zu exportieren in Stp und diese dann als Baugruppe zu importieren. Es kommt aber nur eine Baugruppe wieder mit 1 Part mit 200 Teilkopien raus. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
kriege auch dauernd solche STEPs von Kunden ... würde mich deshalb auch brennend interessieren wie das mit dem "rausspeichern" aller Volumen (oder auch Teilflächen) geht. laß mal bitte hören Wolfgang, Daaanke ! lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von lb-racer: [...] im Ordner "Program" liegt die "STEP.INI". in dieser die folgende Zeile anpassen: "Import Multiple Bodies As Single Part file=Off" [...]
So wie im Screeshot im Anhang würde es auch gehen! -> Entweder in eine ASM oder nur eben die Teile! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
