  Solid Edge
  Linienstärke Ausbruch
Autor Thema:  Linienstärke Ausbruch (1337 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eben einen Ausbruch gezeichnet, verändert und etwas daran ausgetest. Was mir auffällt: Die Linienstärke der Begrenzungslinie des Ausbruchs ist meist dicke Vollinie. Dies ist doch zum einen nicht o.K.; zum anderen war sie auf machen Rechnern korrekt dünn dargestellt.
Ist jemand bekannt, wo man dies einstellen kann?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das findest DU unter den Einstellungen unter Anmerkung
Vermutlich hast Du hier noch die Sichtbare Linienart eingestellt.
Besser ist vermutlich die Normal
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war genau was ich suchte! Interessant, dass dies unterschiedlich voreingestelt war.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vermutlich schon mal in einem Benutzerprofil definiert und ein anderes mal nicht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann waren alle Rechner mal gleich, und mit SE wird erst ein paar Übungen genutzt! Aber ist eben so.
