Thema: Steuerkurve (1883 mal gelesen)
guy incognito Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2013
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe die Aufgabe eine Steuerkurve in einem Hohlzylinder zu modellieren. D.h. in den Hohlzylinder wird entlang der Rotationsachse ein Langloch gefräst. Beim Fräsen dreht sich der Hohlzylinder um seine Rotationsachse. Zur Zeit habe ich mir mit einem geführten Muster eines Kreisausschnittes (mit Fräserdurchmesser) auf einer abgewickelten Skizze beholfen. Geht das bei der ST6 auch eleganter? [Diese Nachricht wurde von guy incognito am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
Zitat: Original erstellt von guy incognito: Hallo an Alle,ich habe die Aufgabe eine Steuerkurve in einem Hohlzylinder zu modellieren. D.h. in den Hohlzylinder wird entlang der Rotationsachse ein Langloch gefräst. Beim Fräsen dreht sich der Hohlzylinder um seine Rotationsachse. Zur Zeit habe ich mir mit einem geführten Muster eines Kreisausschnittes (mit Fräserdurchmesser) auf einer abgewickelten Skizze beholfen. Geht das bei der ST6 auch eleganter?
Hallo, da ich aus Deiner Bescheibung nicht ganz so klar verstehe, wie Du es gerade machst, lässt sich die Antwort auf Deine Frage, ob es leichter geht nur schwer geben. Das Teil oder zumindest Bilder würden helfen. Mit der ST6 hat dies IMHO weniger zu tun, denn ich selber habe für diese Art von Aufgabenstellung bereits vor Jahren eine einfache, gute und praktikable Lösung erzeugt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, zur Zeit habe ich die zu erzeugende Kurve auf eine tangentiale Ebene zur Mantelfläche des Hohlzylinders gezeichnet. Anschließend wird sie mit den Befehl Skizze abwickeln auf die Mantelfläche des Hohlzylinders übertragen (Fräserbahn der Steuerkurve). Folgend habe ich am Startpunkt der abgewickelten Skizze einen Kreis mit Fräserdurchmesser erzeugt. Diesen Kreis habe ich dann als Ausschnitt (Bohrung) in den Hohlzylinder extrudiert. Anschließend wird dieses Formelement (Bohrung) sehr oft auf der abgewickelten Skizze (Fräserbahn)wiederholt, was den Eindruck einer Fräsung entstehen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag, ich hatte versuch den Befehl geführten Ausschnitt an der abgewickelten Skizze (Fräserbahn) anzuwenden, was mit Fehlermeldungen endete. Ich gehe davon aus, das die Führung des Profils auf der Mittelachse des Hohlzylinders liegen muss. Die Drehung sollte mit diesem Befehl ebenfalls möglich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
Hallo Guy, bis hin zur Skizze ist es einmal gut. Nur hab eich in der Skizze auch bereits die Breite skizziert (sym. Offset) und erzeuge anschließend einen senkrechten Ausschnitt aus dieser Kontur. Achtung: dabei stehen die Seitenwände des Ausschnitts senkrecht zum Zylinder also nicht parallel. Willst Du das haben, dann musst Du im inneren eine 2. Skizze abwickeln (Breite des Offsets ist die selbe, nur die seitliche Auslenkung muss anders sein) und zwischen diesen beiden dann eine Verbindungsfläche oder BlueSurf erzeugen.
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank...Diesen Ansatz hatte ich zuerst auch, habe das aber wegen der Parallelität wieder verworfen. Welchen Schnittbefehl benötige ich am Ende, wenn ich die Fläche mit der inneren Skizze erzeugt habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
PS.: Seit der ST5 gibt es ja auch noch die Mehrkörperlösung im Part, da brauchst Du dann überhaupt nur mehr Zylinder in einem Körper und Ausschnitt im anderen modellieren und anschließend subtrahieren. D.h. muss gar nicht mehr über Flächen/Konstruktionselement gehen
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
Hallo Thomas (klingt doch besser als Guy oder), also seit der ST5 kannst Du in einem Part oder PSM mehrere Körper erzeugen (unabhängige Teilevolumen). Und genau das würde ich im vorliegenden Fall auch machen. Ein Körper als Zylinderwelle, einer als Nut, die Du ausschneiden möchtest. Der Vorteil dabei liegt in der Tatsache, dass Formelemente nur auf dem aktiven Körper greifen, außerdem alle Funktionen anwendbar sind und Du außerdem noch mehr Übersicht in Deiner Konstruktion hast. Im finalen Schritt wirst du natürlich den Ausschnitt (Nut) von der Welle subtrahieren (Boolsches Formelement). Einfach einmal die Hilfe zu Mehrkörper ansehen, oder Was ist Neu in der ST5, da sollte einiges dazu erklärt sein.
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, aber habe ich dann nicht wieder das Problem, dass sich die Nutgeometrie als einzelner Körper recht schwierig erzeugen lässt? Könnte ich nicht auch den Fräser als Rechteckprofil darstellen, welches dann auf der Mittelachse des Hohlzylinders geführt wird. Bei dem Befehl "Ausschnitt geführt" lässt sich doch auch eine zusätzliche Rotation bestimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guy incognito
Hallo Thomas, Nut als Einzelkörper schwierig, finde ich nicht so.
Ich weiß nur noch, dass die geführte Lösung in den Ecken leider nicht das gewünschte Resultat geliefert hat. Außerdem haben sich die Seitenflächen dann verzogen. Die Kurvern/Flächenlösung lieferte hingegen genau das gewünschte Resultat und war eigentlich in 3 Schritten erledigt, also nicht wirklich aufwendig.
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
