  Solid Edge
  Baugruppen Informationen anpflegen/ändern
Autor Thema:  Baugruppen Informationen anpflegen/ändern (724 mal gelesen)
Seers84
Sehen Sie sich das Profil von Seers84 an!   Senden Sie eine Private Message an Seers84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seers84
Solid Edge ST8 /ST9
-Smap Piping
-Smap PDM-Studio
-Smap P&ID
-Isometric
erstellt am: 25. Apr. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche schon länger eine Möglichkeit an ein Asm Informationen anzupflegen, die nur für ein einzelnes Projekt gültig ist bzw. nur für das asm. Das soll heißen ich möchte die Teile in dem asm Eigenschaften zuweisen, die Infos können aber in einem anderen asm eine andere Info haben und die vorherige möchte ich nicht mehr haben also keine dateieigenschaften. Kennt jemand ein Tool oder eine Möglichkeit hierfür?
Die Eigenschaften nennen sich glaub dann baugruppeneigenschaften
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Seers84 am 25. Apr. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Apr. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir würden hier 2 eigentlich 3 mehr oder weniger elegante Möglichkeiten einfallen.
1. Baugruppenfamilie:
jedes Familienmitglied kann andere Eigenschaften haben
2. Baugruppenkopie
seit der ST5 gibt es ja die assoziative Baugruppenkopie.
Funkt ähnlich wie die Baugruppenfamilie, nur scheint sie mir weit aus performanter, da jede Variante in eigener Datei gespeichert ist.
3. externe Lösungen, die Eigenschaften in Dateianhängen speichern.
Kenne momentan nur die Lösung von CADADAPT (Primus), die dies so machen könnte.
Vielleicht kommen mir mit Nachdenken noch weitere Lösungen dazu in den Sinn.
In der Zwischenzeit einmal einen schönen Freitag Abend.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Seers84
Solid Edge ST8 /ST9
-Smap Piping
-Smap PDM-Studio
-Smap P&ID
-Isometric
erstellt am: 25. Apr. 2014 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur nochmal sagen entfalls es falsch verstanden wurde ich möchte nicht dem ASM die Projektbezogenen-Eigenschaften an pflegen sondern den Teilen darunter...
