Thema: DXF in Skizze einfügen dauert sehr lange (2764 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe ein kleines Problem. Wenn ich ein DXF über die Zwischenablage in eine Skizze einfüge, bei mir jetzt in einem ASM, dann kann ich diese zwar einfügen aber dann macht Solide Edge noch irgend etwas, dass mich am weiteren Arbeiten hindert. Gäbe es die Sanduhr noch, dann könnte ich jetzt schreiben, dass die Sanduhr die ganze Zeit dreht ohne das ersichtlich ist warum. Das kann sehr sehr lange gehen! Zuletzt muss ich den Taskmanager rausholen und SE abschiessen. Bei vorherigen Versionen von SE (V20 und ST4) hatte ich dieses Problem nicht, da konnte ich die Zeichnung in die Skizze einfügen und konnte dann auch weiter Arbeiten. Ich habe versucht das DXF als Anhang mitzuschicken, weiss aber nicht ob es funktioniert, da dort eine .txt Datei als Anhang steht.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Was ist sehr lange, ? Ich brauch für das einfügen der DXF Datei in eine Baugruppenskizze ca 6 sek. Allerdings bin so vorgegangen, DXF in Draft importiert, dann kopiert und in Baugruppenskizze eingefügt. Man könnte auf die Idee kommen, hier noch Details zu entfernen um die Skizze zu "entschlacken". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, sehr lange heisst bei mir Stunden Tage, ich weiss nicht mal wie lange es geht, da ich nach 1 h mit dem Taskmanager abbreche. Ok entschlacken könnte ich, aber es geht dann immer noch lange, ca. 15 Minuten. Früher schaffte ich es auch in ein paar Sekunden, wäre ja auch akzeptabel. Also wenn es bei euch nur 6 sekunden waren liegt es vielleicht an meiner Hardware oder am Betriebssystem? Mal schauen ob man irgendwo was optimieren kann, vielleicht eine Neuinstallation von Windows 7? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der Virenscanner ist es nicht. Die Hardware oder Windows können es auch nicht sein, da ich es gerade ein einem anderen Rechner versucht habe, mit dem gleichen Resultat. Wie importiert man ein DXF in ein Draft? Wenn ich ein leeres Draft offen habe, finde ich keine Option für Import. Das einzige was ich machen kann ist auf Öffnen zu klicken und das DXF zu öffnen, vermutlich macht SE das sogar in der Draft-Umgebung? Sieht auf jeden Fall so aus. Von da kopiere ich es in ein ASM, ich kann es ja auch platzieren und absetzen, geht ca. 15 Sekunden, doch nach dem platzieren kommt nur noch die Sanduhr und nichts geht mehr. Normalerweise sollte ich ja noch mehr platzieren können, geht aber auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Ich kenne deine Hardware jetzt nicht, ich bin relativ gut mit Speicher ausgestattet, hab mir für mein notebook sogar satte 32 Gb jetzt reingesteckt, das ist für mich wie Hubraum beim Automotor. 64 bit System können damit verstärkt was anfangen, mein Notebook hat auch Windows 8.1, läuft super damit. Die 6 sek hab ich mit meinem Bürorechner ermittelt gerade, hier hab ich 16 Gb RAM, 64bit und Xeon CPU mit 3.4 GHz, die bringt auch viel Rechenleistung. Es ist aber schon immer so gewesen, das DXF Dateien sehr speicheraufgebläht sind und abspecken lohnt hier, lösch auf jeden Fall die vielen Kontakte raus, damit bekommst du schon eine Halbierung der Datenflut hin, Solid Edge konnte schon immer schlecht in der Skizze mit DXF Daten umgehen. Im Draft öffnest du die Datei, Dateityp *.dxf und plazierst die Ansicht in eine Zeichnung. Dann selektierst du alles und löscht alle Linienelemente und auch die ausgefüllten Bereiche, alles was du garantiert nicht brauchst für deine Baugruppe. Dann öffnest du deine Baugruppe, gehst in deine Baugruppenskizze und copy und paste. Jetzt erstellst du deine Parts, hier erstellst du extra Skizzen in der du nur die Linienelemente überträgst, die du tatsächlich benötigst, die Linien trimmst du dann und modellierst was du brauchst. Die jetzt überflüssigen DXF Skizzen würd ich dann löschen, hau sie raus, wenn sie deine Performance in den Keller ziehen. Beim öffnen, also anklicken der DXF Datei kannst du auf Optionen klicken (dann erst ist das überhaupt anwählbar (merkwürdiges Verhalten)) und vielleicht probierst du mal die hier angehängte seacad_1.ini Datei. Die Datei mit Endung txt musst du umbenennen in .ini am Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Habs gerade bei mir auch mal getestet und benötige 9 Sekunden. Meine Hardware siehst Du in meiner Sysinfo links. Um weiter helfen zu können, müsste man aber mal wissen auf welcher Hardware du arbeitest.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Also die Hardware sollte reichen. Etwas mehr Arbeitsspeicher würde nicht schaden. Nur bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher. Sie ist nicht für SE Zertifiziert und ich weiss von früheren SE Versionen, die probleme mit ATI Karten machten. Habt ihr zufällig nen Rechner da mit Nvidia Karte, auf dem ih mal testen könnt? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Leute, das ist nichts mit der Hardware. Alle die es getestet haben, mich eingeschlossen, haben das DXF nach ein paar Sekunden importiert und moaebi bricht den Prozess nach einer Stunde ab. Das stimmt irgendetwas nicht, vielleicht war beim installieren die Benutzerkontensteuerung an oder sonst irgendwas. Das ist jetzt so ein Fall beim dem der Support von deinem Händler mal mit auf den Rechner drauf schauen sollte, immerhin weißt er ja jetzt nach den Erfahrungen hier aus dem Forum das es eine Lösung geben muß. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Nur um sicher zu gehen, das wir den selben Ablauf beim importieren in die Skizze des ASMs haben, habe ich dir mal ein Video von meiner Vorgehensweise gemacht. Bei der Datei vor dem entpacken das .txt wegmachen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt funktioniert es auch bei mir in wenigen Sekunden Das neueste Servicepack musste installiert werden, nun geht es bei uns auf allen Rechnern ohne Probleme. Jetzt ist bei allen Rechnern die Version 106.00.07.05 x64 installiert. Auf dem Server musste auch ein Update installiert werden. Danke nochmals an Allen. Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
