Thema: OneClick Transparenz (1983 mal gelesen)
Andreas-CADMAN Mitglied Dipl.Ing. (Sys.Adm)
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2014
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie vielleicht bekannt kann man in SW in der Featureleiste ( ähnlich Pathfinder) mit einem Click ein Teil transparent schalten. Frage : Kann ich in SE ohne Programmieraufwand und API eine Funktion (hier "Teilflächen überschreiben" + Transp.Farbe) auf eine Tastenkombination oder die Schnellzugriffsleiste setzen ? Ohne sind jedesmal 3 Clicks nötig: Menü Ansicht -> Teilflächen -> Farbe wählen Ist nervig wenn man's anders kennt. Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für die schnelle Antwort. Ist der Aufwand groß ? Ich habe vor Jahren mal einen Programmersguide für V15 in der Hand gehabt. Hab ich wohl noch. Aber bringt mir das was für ST3 ? Programmieren kann ich (VBA + C (++)). Benötige ich weitere Software ), die lizenzpflichtig ist ? Oder gibt es irgend einen anderen Workaround ? Vielen Dank. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
Hallo Andreas, nein weitere Software - ausser einer Programmierumgebung - brauchst Du nicht. D.h. wenn Du Dir mit Visual Studio ein kleines Makro schreibst, welches die gewählten Teile einer Baugruppe mit einer transparenten Farbe versieht, bzw. ihre Transparenz im Teil von 0% auf 100 oder besser 90% setzt, müsste das genau das sein, was Du möchtest.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
Hallo Andreas, es gibt einen Weg, dazu benötigst Du jedoch ein 3D Eingabegerät mit programmierbaren Tasten. Bei 3D Connexion z.B. gibt es im Control Panel unter Tastenkonfiguration die Möglichkeit Benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen. Die Farbeinstellung in Solid Edge kannst Du über den Farbmanager vornehmen. Die Tastenkombination ist: ALT + AN + FA + TAB danach bist Du im Farbmanager auf dem Feld für die Teilfarbe und mit GL kommst Du auf die Farbe Glas. Abschließend noch ENTER und das wars. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
Dazu müsste ich nochmal was zurückfragen, da ich genau das gerade probieren wollte. Was bedeutet denn die Tastenkombination AN bzw. FA. Wie kann ich das denn bei Konfigurationssoftware von 3D-connexions eingeben? (siehe Bild) Kannst du das nochmal bitte erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
Hallo torchman, mit AN und FA ist das drücken der Buchstaben A, N, F und wieder A gemeint, mit ALT, TAB und ENTER die entsprechenden Tasten selbst. Wenn Du die Tasten in Solid Edge selbst manuell drückst dann siehst Du auf dem Bildschirm was sie bedeuten was passiert und was es sonst noch gibt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-CADMAN
Hallo, wenn in Solid Edge die ALT-Taste betätig wird kann man durch die Taste "A" und "N" in den Reiter "Ansichten" wechseln dort wiederum wird der Farbmanager mittel Tasten "F" und "A" aufgerufen. Tipp einfach mal in einer geöffneten Baugruppe oder Part die Alt-Taste, dann siehst du die weiteren Kürzel in der Ribbonbar (Multifunktionsleiste) Es wird mittels der Einrichtung von den Taste der Spacemouse die Tastatureingaben zusammengefasst.. die korrekte Syntax für das Umschalten der Transparenz in einer Baugruppe wäre: ALT + AN + TE + GL + Enter.. dann kommt bei mehrfach verbauten Teilen noch die Abfrage ob nur das ausgewählte Teil oder aller Vorkomnisse geändert werden sollen. Die Transparenz macht sich übrigens auch in der Zeichnungsableitung der Baugruppe bemerkbar Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
