Thema: SE-Version eines Modelles (1740 mal gelesen)
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo, klappt dann gut, wenn Du selber eine höhere Version verwendest als die der Datei. Anders rum wirst Du sie aber nicht aufbekommen. D.h. wenn jemand schon mit ST6 gespeichert hat dann wirst Du sie mit vor ST6 nicht öffnen können.
Und im Explorer sind die Versionseigenschaften nicht lesbar vorhanden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort. War wohl eine irrsinnige Vorstellung meinerseits, dass man die Datei-Version in den Dateieigenschaften des Explorers erkennen kann (oder sonst irgendwo ohne SE). tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Ich denke, dass es grundsätzlich möglich sein wird, die Programmversion auszulesen, wenn ich auch nicht weiß wie. Allerdings ist es wohl nicht so einfach wie in DXF- oder DWG-Dateien, wo die Versionsangabe im Datei-Header für jeden schnell und leicht zu entziffern ist. SE kodiert es wohl vergleichsweise besser. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
solidsab Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo Paul, Du kannst Dir auch einige Videos von Jason ansehen, die Dir zeigen wie das Ganze funktioniert. Du musst zuerst einmal den Property System Manager der PowerToys starten, eine deiner SE Dateien öffnen und definieren, was Du im Explorer, in der Vorschau usw. sehen möchtest. Dann - am Besten für alle SE Typen - speichern und fertig.
solidsab Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo, für die Konvertierung der Solid Edge Dateien ist es wichtig zu wissen in welchem Zustand sich meine Dateien befinden. Wenn mir im Vorfeld bekannt ist mit welcher Solid Edge Version die Daten zuletzt gespeichert wurden, dann kann die Laufzeit der Konvertierung besser berechnet und geplant werden. Wir haben daher ein kostenloses Tool geschaffen um sich diese Informationen zu besorgen. Einfach diese Datei auspacken und direkt die EXE starten. http://www.hitteam.de/Download/hitteam.fileversion.zip Dieses Tool besteht aus einer einzigen Exe Datei muss weder installiert noch registriert werden. Solid Edge muss Installiert sein - Die Solid Edge Version sollte keine Rolle spielen. Die Ausgabe wird in einer Excel Datei dargestellt. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 25. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 25. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
