  Solid Edge
  Kreismuster Mittelliene?
Autor Thema:  Kreismuster Mittelliene? (1866 mal gelesen)
Manni0706
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Manni0706 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni0706  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni0706
erstellt am: 13. Apr. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hätte da mal eine kurze frage und zwar bin ich gerade an meiner zeichnung dran (siehe Foto)
Kreismuster habe ich bereits erstellt auf der zeichnung ist aber eine Mittelliene durch die Bohrungen.
Meine frage ist jetzt:
Wie bekomme ich so eine Mittelliene genau hin?
Habe es schon über die Mittelmakierung gezeigt, jedoch ist die Line viel zu groß
Würde mich über Hilfe freuen
Schönen Sonntag noch
mfg manni
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni0706 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilkreis. Der Schalter ist einen  Tiefer.
Arne
Manni0706
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab das jetzt mal so gemacht wie Sie mir es beschrieben haben (siehe Foto)
Leider passt der Radius von 28 mm jetzt nicht mehr und die Mittellienen sind ebenfalls größer als auf der
vorgegebenen Zeichnung.
Wo hab ich den Fehler gemacht?
Manni
[Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 13. Apr. 2014 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni0706 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab heute kein SE an.
Wenn der Radius nicht mehr 28 ist, war er wohl auch vorher falsch.
Die Größe der Mittelmarkierunge kann man glaube ich in den Eigenschaften der Bemaßung, also ders Teilkreises, einstellen.
Ich würde aber diese Bemaßung nicht im Modellblatt machen, sondern später auf dem Arbeitsblatt.
Bei 2D-Zeichnungen kann man das Modell in 1:1 auf dem Modellblatt erstellen.
Die Ansichten der 2D-Zeichnung kann man dann mit beliebigem Maßstab auf dem Arbeitsblatt platzieren. Dafür gibt es eine Befehl. Name des befeghls fällt mir grade nicht ein.
Die eigentliche Fertigungsbemaßung erfolgt dann auf dem Arbeitsblatt (das mit dem Schriftfeld).
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Apr. 2014 editiert.]
Manni0706
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hatte ein Bock drin deshalb hat der Radius 28 nicht gepasst, jetzt ist soweit alles fertig.
Nur die Bemaßung 12 x 3,5 beim Kreismuste, ich weiß nicht wie ich das Bemaßen kann.
Können Sie mir vielleicht da noch weiter helfen.
Und zu Ihrem Vorschlag. Unser Lehrer hat gesagt wir sollen auf dem 2D Modell bemaßen um sicher zu gehen das unsere Maße auch eingehalten werden.
Vielen Dank
Arne Peters
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni0706 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Vorgabe vom Lehrer so ist, dann sollte das auch so gemacht werden.
Pfeil und Maßhilfslinie kannst Du in den Eigenschaften des Maßes auf einer Seite ausblenden. (Maß in anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften und suchen....)
Der zusätzliche Text kann als Präfix angeben werden (Maß in anklicken und dann in der Formatierungsleiste zum Maß suchen.)
Arne
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni0706 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni.
Die Bemaßung kannst du natürlich zum Zeichnen usw. auch auf dem 2D-Model-Blatt  machen. Dann die Bemaßung aber auf dem Layer "Auto-Hide" erstellen oder anschließend da hin verschieben.
Die Bemaßung der 12xø3,5 würde ich mit einer Winkelbemaßung machen.
tschau, Rainer
Manni0706
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ja genau so machen wir das auch in der Schule.
Kannst du mir das mit der Winkelbemaßung genauer erklären?
Welche Elemente soll ich zum bemaßen nehmen?
LG
Rainer Lwr
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni0706 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Befehl Winkelbemaßung auswählen.
Als erstes den Kreismittelpunkt der ø50 Bohrung wählen, dann oben oder unten die 2. Bohrung ø3,5.
Das sollte schon funktionieren.
tschau, Rainer
