Thema: eigenschaftstext formatieren (2563 mal gelesen)
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Solid Edger! Wie kann man benutzerdefinerten Eigenschaftstext so formatieren, das er beispielsweise statt 10 Zeichen nur die ersten 2 Zeichen anzeigt? Es handelt sich dabei m die Anzeige von benutzerdfinierten Eigenschaften (keine Zahlen oder Datum) Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OlafW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004 Solid Edge 2022 (und weitere CAD's) WIN10X64
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Hallo CADZigeuner, wo willst das den genau angezeigt bekommen, bitte Screenshot! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zitat: Original erstellt von CADZigeuner: Wie kann man benutzerdefinerten Eigenschaftstext so formatieren, das er beispielsweise statt 10 Zeichen nur die ersten 2 Zeichen anzeigt?Es handelt sich dabei m die Anzeige von benutzerdfinierten Eigenschaften (keine Zahlen oder Datum)
Hallo nochmal, ich hab mir das angeschaut und denke, dass es hier keine Lösung gibt! Solid Edge intern gibt es zum Formatieren eigentlich nur die Möglichkeit des "Formatcodes", da dieser aber keine Möglichkeiten beinhaltet um einen String bzw. Textzeichenketten zu bearbeiten, gibt es hier keine Möglichkeit dein vorhaben so umzusetzen... Aber mal eine andere Frage zu was willst du eigentlich in der Stückliste solche manipulationen durchführen? Den wenn du Informationen sozusagen unterdrückst wird das ganze ja irgenwann mal alles unübersichtlich und kaum mehr nachvollziehbar! Könnte sein das die SE-Entwicklung ja absichtlich keine Strinoperationen erlaubt... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe beispielsweise folgende Syntax einer Eigenschaft xxxx_yyyy xxxx (=Baugruppennummer)yyyy (=Baugruppenbenennung) Jetzt möchte ich in der Stückliste aber nur die Baugruppennummer und nicht auch die Baugruppenbenennung eintragen. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist: %{Eigenschaftsname/CP/NU|G} Der Zusatz NU ergibt das nur die Zahlen angezeigt werden. Das funktioniert soweit ja ganz gut. PRoblem ist das zwischen den Zahlen und den Buchstaben in der Eigenschaft ein "_" ist und der wird auch angezeigt, bzw. wenn im Namen Zahlen sind werden diese auch angezeigt. Es ist ja auch möglich ein Datum zu formatieren, aber leider nicht möglich nur 2 oder mehrere Stellen anzuzeigen LG CADZigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zitat: Original erstellt von CADZigeuner: Ich habe beispielsweise folgende Syntax einer Eigenschaftxxxx_yyyy xxxx (=Baugruppennummer)yyyy (=Baugruppenbenennung) Jetzt möchte ich in der Stückliste aber nur die Baugruppennummer und nicht auch die Baugruppenbenennung eintragen.
Hallo nochmal, ich denke, dass deine Anforderung am leichtesten Umzusetzen ist wenn du in den benutzdefinierten Eigenschaften (Part, Blech oder ASM) für jede deiner gebräuchlichen Nummer oder Zahlen ein EIGENES Attribut anlegst! Vorteile dadurch sind: - du kannst das gewünschte Attribut jeweils seperat in der Stückliste aufrufen (ohne das du die Strings manipulieren musst). - es können (langfristig) keine Aktualisierungsfehler auftreten (z.B. wenn sich eine Bezeichnung ändert und plötzlich statt 4 Ziffern, 5 Ziffern verwendet werden und durch die Stringmanipulation in der Stückliste die neue Ziffer UNABSICHTLICH weggeschnitten wird). Nachteile: - Keine?!
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zitat: Original erstellt von CADZigeuner: Problem ist nur das diese Eigenschaft mit einem ERP Synchronisiert wird und von dort so kommt.Trotzdem Danke für deine Hilfe
Jo gerne, nichts zu danken! Da sehe ich 2 Schritte die man setzen könnten: 1) Man bringt dem ERP "manieren" bei und setzt sich mit dem Hersteller auseinander, der sich natürlich sofort daran macht die Kundenwünsche umzusetzen! 2) Man läßt sich ein Makro schreiben, dass die gewünschte Information aus dem PDM aufsplittet und dorthin schreibt wo es hingehört und wie es Solid Edge "sinnvoll" verarbeiten kann! Ich denke die 2te Möglichkeit geht (wahrscheinlich) schneller... PS: Eine Dauerlösung wäre es ja auch nicht bei jeder Stückliste mit Formatcodes herum zu eiern... Schönen Tag noch!
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Hoi, ich hatte ebenfalls gehofft das man den Eigenschaftentext "gefiltert" ausgeben kann, zb. die ersten und letzten 4 Zeichen weglassen. Mein Wunsch reslutierte daher das ich keine neuen Eigenschaften definieren möchte da dieses neue Attribut dann bei den Altdaten nicht vorhanden ist. Somit muss eine andere Lösung gefunden werden. Ich habe sowieso das Problem aus 10- und mehrjährigen Daten mit Attributwildwüchsen mir jetzt eine saubere konsistente Vor- und Vergabe zu überlegen die dann möglichst auch auf die Altdaten übertragen werden kann. Ist wahrscheinlich ohne Einsatz von PDM gar nicht möglich.
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Zitat: Original erstellt von OlafW: Ich habe sowieso das Problem aus 10- und mehrjährigen Daten mit Attributwildwüchsen mir jetzt eine saubere konsistente Vor- und Vergabe zu überlegen die dann möglichst auch auf die Altdaten übertragen werden kann.
Hallo, Wildwüchse und die damit einhergehende Bereinigung der Datenvielfalt ist oft ein Thema, spätestens dann wenn es in Richtung PDM geht... Attribute auf Altdaten zurückzuschreiben macht wenig Sinn (ausser es ist ein Leertext), denn diese Eigenschaften sind doch unique, oder?? Prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass sich Attribute zurückschreiben lassen, aber in welchem Ausmaß das Sinn macht ist stark von den spezifischen Anforderungen abhängig... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
Nun ja, hier wurden im Lauf der Jahre (und unterschiedlichster Kollegen) in Ermangelung verbindlicher Vorgaben (und der Einsicht in solche?) verschiedenste Attribute für die gleiche Information verwendet wie zb. "Art.Nr." = "Artikelnummer" = "Dokumentnummer" = "Dokumentennummer" oder "Index" = "<Index>" = "Änderungsindex" = "Revision" = "Revisionsnummer" oder "Datum geändert" = "Änderungsdatum" oder "Gewicht" = "Masse" oder "Titel" = "Benennung1" oder ... Wenn ich jetzt neue Templates definiere und dort Eigenschaften anziehe gibt es bei der Änderung einer alten Zeichnung (mit Modell) das Problem das die neuen Attribute nicht vorhanden sind. Im Eigenschaftenmanager werden mir die alten Eigenschaften nicht angezeigt da diese Spalten nicht vorhanden sind (und ich möchte auch nicht immer alle denkbaren Altdaten-Spalten sichtbar haben). Der einzig mir einfallende Workaround wäre die alten Attribute (in der geöffneten Zeichnung) suchen und manuell umtragen. Und wenn wir mal ein PDM erhalten dürfen gibt es das nächste Kopfzerbrechen wie wir hier vorgehen.
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZigeuner
So oder so wird es bei eurer Konstellation noch viel zu tun geben um die Daten auf einen PDM-würdigen Stand zu bringen! Wenn alles so durcheinander ist, läßt sich auch kaum ein Algorithmus für ein Makro finden lassen der das automatisch macht... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
