Thema: Skizzierbefehle fehlen (1163 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Übung hatte ich gerade folgendes Problem: bei vielen Befehlen ist es so, dass man nach dem Anwählen der Fläche in einen Skizziermodus fällt. Oben hat man dann die Befehlsfenster für "Zeichnen","Beziehungen","Intellisketch","Bemaßung" usw. bis zu "Skizze schliessen". Die ganze obere Leiste eben (wie in "Korrekt dargestellt"). Im Skizzierodus sah nun der Bildschirm auf einem Rechner wie unter Bild "Fehler" aus. Erst wenn ich auf "Home" klickte, erschien die obere Leiste, wie in Bild "Korrekt". Ist der Befehl, z.B. "Rechteck" gewählt, verschwindet die Leiste sofort wieder. Was wurde an diesem Rechner verstellt?? Anm.: Ich habe das Bild "Fehler" zusammengeschnitten, da ich das Problem bei mir eben nicht nachvollziehen konnte Gruß Andreas
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich könnte nun noch anmerken, dass ein Doppelklick auf jeden dieser Reiter funktioniert, doch dann wirds langsam unübersichtlich [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Danke Jürgen. Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht. Dann habe ich wieder eine Erklärung für die Kollegen die immer sagen, Ich habe nichts gedrückt. Ein Doppelklick an der falschen Stelle kann ja schon mal passieren. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
