Thema: Standard Parts - Zusammenfassen von gleichen Normteilen (1210 mal gelesen)
Heinzbert Mitglied Entwickler
Beiträge: 30 Registriert: 08.03.2012 SE ST3 MP12 64bit Win7 64bit Quadro 600
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich von einer großen Baugruppe (mit Unterbaugruppen) eine Stückliste (BOM) erstelle, kommt es bei vielen Normteilen, die in mehreren Unterbaugruppen verbaut sind, zu mehreren Positionen in der Stückliste, obwohl es sich um das gleiche Bauteil (z.B. Zylinderkopfschraube M4x10) handelt. Gibt es hier eine Möglichkeit diese sinnvoll zusammenzufassen? lg, Heinzbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Liegen die Normteile in unterschiedlichen Verzeichnissen? Wie ist die Liste strukturiert? Da gibts in Optionen einiges einzustellen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Normteile liegen alle im gleichen Verzeichnis. Das Problem ist in der Mengenliste (nehme ich an, wir verwenden die englische Version, hier heißt es "Summary of atomic parts"). Wäre super, wenn jemand noch eine Idee hätte, in den Einstellung habe ich nichts mehr gefunden, was das Verhalten verändert. Danke für die Hilfe! Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Hallo zusammen, so nun mal an die Details: - Stückliste aus dem 3D oder von der Zeichnung Wenn Zeichnung: - Geht es um Stücklisteneinstellungen auf der Zeichnung? und wenn das erstmal klar ist, dann macht es Sinn sich weitere Gedanken zu machen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antwort und Sorry für die vergessenen Details! Es geht um die Stückliste aus dem 3D! Wir erstellen diese und importieren diese dann in Excel um daraus Bestelllisten für unsere Zulieferer zu generieren. Da passiert es dann, dass Normteile zB. eine "Scheibe DIN 125 - 4,3" als 3 unterschiedliche - aber absolut gleichlautende, sich nur in der Stückzahl unterscheidende - Positionen geführt sind und wir diese Zeilen manuell zusammenfassen müssen. Es sieht so aus, als ob hier jeweils die Stückzahl pro Unterbaugruppe als eigene Position geführt wird. Bei selbst konstruierten Teilen tritt das Verhalten jedoch nicht auf - wenn ich zB. Eine Welle in 3 Unterbaugruppen verbaut habe erhalte ich wie erwartet und gewünscht eine Position mit der Stückzahl 3. Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von Heinzbert am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Hallo Heinz. Deine Beschreibung hört sich für mich so an, als ob Ihr die Schrauben und andere Normteile aus den Standard-Parts verwendet. Ich weis nur damals in den Versionen V4, V5 V6.01 und V7.00 der Normteile / Standard Parts, wurden die Normteile immer wieder neu erzeugt in jeder Version und haben dementsprechend auch eigene Ordner. Dann kam es auch bei uns vor, dass gleiche Schrauben in 2 Stücklistenpositionen aufgetaucht sind. Da bei uns die Schrauben, Normteile usw. sowieso eigene Teilenummern haben, wurden dann die Schrauben unter der jeweiligen Teilenummer in den zugehörigen Ordnern gespeichert. Somit werden auch nicht mehr bei einem Update der Standard Parts Version die Schrauben neu erzeugt. Vielleicht solltest Du mal bei den Auszügen schauen, ob Du irgendwie das Verzeichnis oder die SE-Version angezeigt bekommst. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
