  Solid Edge
  Fehler beim abspeichern PDF
Autor Thema:  Fehler beim abspeichern PDF (948 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte jemand schon mal den Fehler beim abspeichern einer PDF?
"Blattnummer und oder Blattbereich ist ungültig"
Kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
beim speichern als PDF gehst Du mal im die Optionen im Speicherndialog, dort hast Du wahrscheinlich eine Blattnummer eingetragen die es nicht gibt. So habe ich die Meldung provoziert.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014
Markus Gras
Halle 7.0 - B40
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke habe den Fehler gefunden. Es war genau das was du gesagt hast. An den Einstellungen habe ich nicht gedacht, da ich eine Stunde vorher mehrere Dateien in PDF abgespeichert habe ohne Probleme.
Danke und Gruß
