Thema: iFilter für Solid Edge Dateien (ohne Insight) (1689 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich bin dabei die Suche nach SE-Files auf dem Server (2008 R2 Standard) zu optimieren. Windows Search ist auf dem Server installiert und die benötigten Verzeichnisse werden indiziert. Für PDF-Dateien gibt es ja einen iFilter den man installieren kann um auch Dateiinhalte zu indizieren. Gibt es so etwas auch für Solid Edge Dateien? Share Point indiziert die Dateien ja auch, wenn Insight installiert ist. Auf einer der ST6 DVD's befindet sich im Verzeichnis "insight Server 2010" eine Search~1.cab Datei. Wenn ich diese entpacke sind dort 3 Dateien drin (siehe Anhang). Lokal auf meinem Rechner will sich das aaber nicht installieren lassen, auf dem Server hab ich es noch nicht versucht. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die SEFilter.dll habe ich versucht mit regsvr32 zu registrieren (sowohl mit der Standard 64-bit Version als auch mit der 32-bit Version unter C:\Windows\sysWOW64), erhalte aber eine Fehlermeldung. Oder reicht es, wenn die dll im unter C:\Windows\System32 liegt? Lokal auf dem PC hat es mit regsvr32 einwandfrei funktioniert. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab's hinbekommen. Auf dem Server mußte noch "Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)" installiert werden (der Dependency Walker hat geholfen). Dann hat sich die DLL mit regsvr32 ohne Probleme installieren lassen. Mal sehen ob die Indizierung der Dateien funktioniert, oder ob ich das nochmal anstoßen muss. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlechte Neuigkeiten, es läuft doch nicht. Nachdem die Indexierung abgeschlossen ist, werden die Dateieigenschaften von Solid Edge Dateien weiterhin nicht indiziert. Zum vergleich im Anhang mal die Filteroptionen für pdf-Dateien und für par-Dateien. Das keine benutzerdefinierten Eigenschaften in den Index einfließen, kann ich ja noch verstehen und verkraften, aber das es anscheinend ohne Share-Point / Insight keinen Weg gibt die vorhandenen Standardeigenschaften wie z.B. Titel, Kategorie oder Dokumentnummer zu indizieren finde ich schwach. Für eine kostenlose Software (Acrobat Reader) ist die Indizierung kein Problem, es gibt sogar ein Setup für den Filter, für das teure CAD-System gibt es anscheinend keine funktionierende Lösung. Oder kennt doch jemand einen Weg? Gruß Christian. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, leider sind auch die Texte der DFT-Dateien nicht im Index. Ich habe den Idex extra neu erstellen lassen über's Wochenende, aber für SE-Dateien ist nichts im Index. Auf einer Draft habe ich z.B. den Text "Sichtteil". Wenn ich in dem Verzeichnis der Draft danach suche, gibt es kein Ergebnis. Liegt das vielleicht daran, das der Text in einem Block steckt? Müßte der Filter, wenn er genutzt wird, nicht auch angezeigt werden wie z.B. bei den PDF-Dateien (siehe Anhang aus meiner vorherigen Antwort)? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo, beim suchen von Informationen, die unter anderem auch die Texte auf den Solid Edge Zeichnungen seien können, würde Dich vielleicht diese Lösung: ExpressFinder Video dazu!
weiterbringen. Ist komfortabler zu bedienen und die Systemvoraussetzungen (Windows Server 2008) hast Du! Zumindest ist dann das Finden von Informationen in allen möglichen Dokumenten kein Problem mehr! cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
