Thema: Abstandsbemaßung (2479 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist bei der Abstandsbemaßung aufgefallen, dass sich kleinere Maße nicht mehr in die Bemaßung einordnen. Im Bild habe ich erst 350, dann 1100 bemaßt. Anschließend war ST6 nicht dazu zu bringe, die 730 zwischen beide Maße zu plazieren. ich dachte bei ST5 war das immer automatisch gegangen Wo kann man dies einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei erneutem Aufruf kann ich das Maß 730 zwischenreinsetzen. Wenn ich mit der Funktion aber Kante für Kante bemaße, dann eine vergessen habe (im Beispiel 730) und die dann - ohne die Funktion zu beenden und neu zu starten - das kleinere Maß 730 bemaßen will, so ist es nicht mehr zwischen 350 und 1100 einsetzbar. Da war doch bisher anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang ja bei Dir funktioniert es wie gewohnt. Ich habe MP4, kann da auch nicht weg - 60 Rechner sind so installiert, MP5 war zum Zeitpunkt der Installation noch nicht raus. Ich habe meine Version angehängt, ist eine wmv-Datei, ich bin mit dem Aufzeichnen noch nicht so firm, muß da mal üben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, Hallo Leute, ich habe etwas gefunden, was die Ursache für dieses Verhalten ist. Es hat nichts mit ServicePack zu tun. Und zwar gibt es ja seit der ST6 eine neue Option in den Bemaßungen, die sich "Ausrichtungssatz behalten" nennt. Findest Du in der Bemaßungsgruppe. Ist der Ausgeschalten, dann verhält sich die Stufenbemaßung wie von Dir beschrieben. Schalte sie ein und es funktioniert wieder alles wie gewohnt! ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, bei mir ändert sich das Verhalten, aber nicht so wie es war, oder täusche ich mich? Ich kann die Höhe der Bemaßung nicht einstellen - sie ist bei mir wieder fix, nur an einer anderen Stelle! Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, wie wäre es, wenn Du nun noch einmal mit der linken Maus klickst. Was geschieht dann? Du schiebst das 2. Maß etwas weiter weg als der Standardabstand wäre. Das 3. Maß legt sich nun wieder in den definierten Abstand, aber Du siehst (zumindest im Video) nur die Vorschau. Ist bei mir nachvollziehbar. Klicke ich aber nun links dann schiebt sich das längere Maß richtig hoch. Hier der Film: http://screencast.com/t/URm6mqB8t ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich gehe so vor: linke Linie mit linker Maus, dann rechte Linie mit linker Maus, dann Maßeingabe und <ET>, dann zweite Linie mit Linker Maus, dann Maßeingabe und <ET>, dann "vergessene Linie" mit linker Maustaste und Maßeingabe mit <ET>. Ich habe dann mal linksgeklickt. Das Ergebnis hat mich überrascht , Übrigens ist es uninteressant, wohin ich dann klicke. Auch eine Positionierung des zweiten Maßes weit weg bringt nichts, das "vergessene" Maß klebt immer oben. Ich habe das so ausführlich geschrieben, da der Effekt wirklich überraschend ist. Es hilft nur Befehl abbrechen und das Maß später anbringen. Dies funktioniert.
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, also das bekomme ich nicht zustande! Kannst Du den Part mal hier hochladen. Generell ist mir nur aufgefallen, dass Du bei Deiner Bemaßung auf 2 Punkte gestellt hast, was ich prinzipiell nicht so optimal finde. Aber das hat mit dem Phänomen nichts zu tun, habe ich dann auch so eingestellt und bekomme es trotzdem nicht zusammen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo nochmal, was mir in Deinem Video nun aufgefallen ist, und das könnte ein Grund sein, Du überstreichst vor dem Absetzen des 3. Maßes die erste Maßzahl 350 (wird kurz rot), ev. löst Du damit eine neue Gruppierung aus. Leider sieht man im Video nicht Deine Symbolleiste und deine aktuellen Einstellungen. Auch wenn ich hier drüber streiche passiert nicht Dein wundersames Resultat! Kann natürlich nun auch am Service Pack liegen, schwer zu sagen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, nun aller guten Dinge sind bekannter Weise 3!
Ich habe den Schalter Ausrichtungssatz beibehalten (NEU in der ST6) probeweise einmal abgeschalten, und dann passiert genau das, was DU zeigst. Ist auch klar (oder auch nicht, was ist schon klar bei Software, zumindest ist es ein wenig erklärbar), dass dann keine Stufengruppe erzeugt wird, sondern lauter unabhängige Maße bzw. je nach Mauswahl unterschiedliche Gruppierungen. Hier auch noch mal ein Video dazu: http://screencast.com/t/3aDCXz7XSMna PS.: ich gebe Dir und allen aber recht: "so sollte es auch nicht im schlimmsten Fall passieren!" Da kann man das Interface besser programmieren.
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich muß für mich feststellen, dass dieser Schalter eingeschalten sein muß. Ist er eingeschalten, muß ich die Maße nacheinander anbringen, ich kann kein Maß später zwischenreinsetzen. Auch das Löschen eines Maßes und der spätere Versuch es wieder "eingeordnet" anzubingen scheitert. Übrigens, das Teil ist beliebig. Ich habe schon mehrfach eine neue Skizze gezeichnet. Immer wieder da gleiche Bild. Wäre eben gut, wenn da noch jemand bestätigen könnte. Wie ich da im Unterricht mache, weis ich noch nicht, vielleicht auf einen möglichen Bug bis MP04 hinweisen.
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nun bei mir auch zum zweiten. Auch bei eingeschalteten Schalter ist einLinksklick verheerend, jedenfallswenn ich vertikal bemaße. Diesen Fehler konnte ich bei einer weiteren Skizze noch nicht nachvollziehen. Erst nachdem dieser Effekt einmal bei ausgeschaltetem Schalter (Ausrichtungssatz beibehalten)einmal auftrat, konnte ich ihn auch bei eingeschaltetem Schalter in der anderen Achse nachvollziehen. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich denke, dies ist ohnehin ein etwas gröberer Bug, der auch im MP5 noch zu sehen ist. Sollte gemeldet werden und umgehend repariert werden.
Auch wenn er die Geometrie nicht in die falsche Richtung verschiebt, lässt sich das Maß anschließend nicht mehr gleich ändern. Du tippst eine andere Zahl ein, es passiert nichts und die alte bleibt stehen. Du wählst das Maß nochmals an und die geänderte Zahl steht da, allerdings bei falscher Geometrie. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
