Thema: was bringt die ST7 (4173 mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hi Edger, das was Ihr da gefunden habt ist nur eine kleiner Teil der Neuerungen. Und richtig das mit den Variablen ging schon, ist aber überarbeitet worden. Ich war in Huntsville und muss sagen auch ST7 geht in die richtige Richtung. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Wie wäre es mal mit konsistenter Bedienung und wieder weniger Mausklicks. Mein Empfinden: - Mehr Mausklicks - Kleinere Icons - Längere Mauswege - Inkonsistente Bedienung. Was in einer Situation geht, geht in einer anderen noch lange nicht. Beispiele: 1. Doppelklick auf das Abmaß einer Extrusion beim Erstellen oder "Definition Bearbeiten" bringt keine Formelleiste. Beim Dynamisch bearbeite geht es. 2. Dialogfelder, die sich in einem Register nicht mit Escape schließen lassen. 3. Befehle, die sich die letzte Einstellung merken. Manche ja, manche nein. Im Part ja, im SheetMetal oder in ASM mag es schon wieder anders sein. 4. Shift für symmetrisches Abmaß. Sync ja, sequentiell nein. 5. Fehlermeldungen oder Übersetzungen von Hinweistexten werden immer schlechter. Ich weiß meist worum es geht, aber derjenige, der die Meldung übersetzt hat, scheinbar nicht. ... So führe ich dauernd Aktionen aus, die ich in der einen Situation verinnerlicht habe, die in der anderen dann nicht gehen. Und das wird m.E. immer mehr. Das fühlt sich bei mir etwas an wie Autoscooter fahren. Dauernd fahre ich irgendwo gegen. Und ESCAPE drücke ich schon automatisch immer 3x. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zu inkosistenter Bedinung fällt mir auch was ein: Ich drücke auch im Draft immer die Leertaste wenn ich meiner "Auswahl" was hinzufügen will. Im PAR und ASM geht das ja wunderbar. Ich kann's mir im Draft einfach nicht abgewöhnen, ist so ein Reflex... ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 5. Fehlermeldungen oder Übersetzungen von Hinweistexten werden immer schlechter. Ich weiß meist worum es geht, aber derjenige, der die Meldung übersetzt hat, scheinbar nicht.
Da reicht eine Mail an den Kollegen bei Siemens in München der die Freigabe der deutschen Übersetzung macht, der nimmt die Anregungen dankbar an und setzt sie auch direkt für die nächste Version um. Zumindest hab ich das in der Vergangenheit so gemacht. ------------------ Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Halle 7.0 - B40
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Da reicht eine Mail an den Kollegen bei Siemens in München der die Freigabe der deutschen Übersetzung macht, der nimmt die Anregungen dankbar an und setzt sie auch direkt für die nächste Version um. Zumindest hab ich das in der Vergangenheit so gemacht.
Das stimmt. Das funktioniert im Einzelfall so ganz prima.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Stream X in Solid Edge http://www10.giscafe.com/nbc/articles/view_article.php?articleid=228350&page_no=1 "This is the second major release of Solid Edge this year. Like its competition, Solid Edge lets you create parts, assemblies, and drawings, but unlike much of its competition, it captures actual design intent through a unique combination of inference logic and decision-management concepts - something the company calls STREAM technology. Although STREAM has been around since version 6, it continues to be a productivity enhancer in the way it can reduce the number of steps required to perform certain kinds of tasks, such as constraining profiles with dimensions that can be directly edited in its sketch mode." Leider ist das in Vergessenheit geraten, sehr zum Nachteil für uns Anwender. Zur V18 (2008) wurde das mal groß und werbewirksam verkündet und ich fands gut, ich vermisse das. Ergonomie, einfache Bedienung, leichte Erlernbarkeit waren bei Solid Edge früher die Highlights womit es sich gegenüber der Konkurrenz klar abgehoben hat.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von kmw: Seh ich das richtig, für 100$/Jahr kann ich mir amerikanische Werkstoffbezeichungen im AISI Format ins Solid Edge exportieren ? Das find ich jetzt unteroptimal... nicht wirklich gut.
Was meinst du damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
.. ich meine damit die Dienstleistung von matweb.com, das Materialdaten ins CAD importiert werden können. Ich hätte lieber eine mehr oder wenige vollständige Werkstoffliste der gebräuchlisten Werkstoffe, wie wir sie im Maschinenbau mehr oder weniger alle benutzen mit den Werkstoffbezeichnungen, wie sie bei uns und im europäischen Raum üblich sind, oder beides, einstellbar. Und das kostenfrei ohne Registrierung oder externen Dienstleistungen. Da gabs mal ein paar sehr engagierte Aktionen die aber irgendwie im Sande verlaufen sind, was ich sehr schade finde. Ist es wirklich zuviel verlangt, wenn solche Daten und Werkstoffkennwerte, die kein Geheimnis sind und von jedem manuell aus Wiki oder anderen frei zugänglichen Quellen in die SE-Materialtabelle eingetippt werden kann, defaultmässig bei einer Standardinstallation schon in Solid Edge vorhanden sind ? Dieses rumgezicke mit der Materialtabelle nervt einfach nur. Mag sein das es dafür schwerwiegende Gründe gibt, die ich nicht kenne. Aber das jetzt auch noch zu einem Geschäft zu machen, halte ich für unteroptimal.. aber schauen wir jetzt erstmal was da wirklich kommt für uns. Das ist noch viel zu früh für eine Bewertung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
