Thema: Solid Edge ST3 Bohrung (1967 mal gelesen)
Manni0706 Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 26 Registriert: 28.03.2014
erstellt am: 28. Mrz. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten nabend liebe Forengemeinde, ich absolviere eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker und bin im ersten Lehrjahr. Wir haben heute das Programm Solid Edge ST3 von unserem Lehrer erhalten. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne die Bohrungen auf ein bestimmtes Maß platzieren. In der Schule sind wir einfach auf Smartdimension gegangen und konnten danach per Klick die Stelle angeben leider ist das jetzt nicht der fall Siehe Bild Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet wäre verdammt nett. LG manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Hallo Manni, zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum. Das mit dem Maß funktioniert bei Dir deshalb nicht weil die Option Beziehungen erhalten nicht aktiv ist. Oben im Menü in der Gruppe Beziehungen sind rechts 3 Knöpfe übereinander von denen solltest Du die oberen beiden aktivieren. Danach kannst Du eine Smartdimension anbringen und die Geometrie darüber ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Zitat: Und zwar geht es darum das ich eine Linie habe die 12 Grad versetzt ist (siehe die Zeichnung im Thread) Wie bekomme ich jetzt eine Parallele dort hin das diese genau einen Abstand von 7mm hat. Ich hab bereits versucht und versucht bekomme es einfach nicht hin.
Dazu nimst Du den Befehl Offset den Du in der Gruppe Zeichnen findest (oder über die Befehlssuche unten am Bildschirmrand). Eine Funktion die bei Schlitzen wie sie in der Zeichnung zu sehen sind hilfreich ist, ist Symmetrischer Abstand. Die Funktion liegt hinter dem Knopf für Offset. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich bin fast fertig. Es gibt noch paar Details die mir nicht geheuer vorkommen. Und zwar: Wieso sind die 12 Grad und das Maß 40,16 mm Hellblau hinterlegt. Und wieso kommt das Programm auf das Maß 40,16 mm bis zur Mittelliene müssts es doch genau 40 mm sein Bedanke mich im vorraus für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 01. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Hallo Manni, was mir in Deiner Zeichnung fehlt, sind ein paar Kreuze. Nämlich die für die horizontale und vertikale Ausrichtung der Rechtecke. Es könnte sein, dass die nicht genau 90° sind, die Mittellinie daher auch schräg ist und das Maß eben leicht versetzt. Ev. nochmal einen Blick drauf werfen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Und vielleicht blendest du unter "Ansicht" noch mal deine Blatt-Hintergründe aus, damit du nicht in Versuchung kommst darauf zu zeichnen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nabend Hab jetzt alles versucht und hab einfach den fehler nicht gefunden. Deshalb bin ich jetzt auf eine andere Idee gekommen, da die andere Seite ja von den Maßen her okay war hab ich das einfach gespiegelt. Und nun besteht das Problem das die Symetrischen Teile sind nicht veerbunden haben und das Gesamtmaß nun 270,7 ist das Sollmaß liegt bei 270 mm. Hab mal ein Foto beigefügt Meine Frage jetzt: Gibt es eine Funktion womit ich die Teile verbinden kann so das ich mein Maß 270 mm erhalte? Danke im vorraus LG [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 03. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Hallo Manni, bitte nicht so spiegeln! Das hat auch gar nichts mit Solid Edge zu tun, das ist für mich eine gute, alte "Goldene CAD-Regel". Niemals Elemente spiegeln, die eigentlich über die Spiegelachse drüber laufen! D.h. lösche die beiden Linienstücke und ziehe eine neue Linie von links nach rechts. Kannst auch nur ein Stück löschen und die zweite mit dem Gegenstück "Trimmen".
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe wieder eine Frage an euch bin zurzeit wieder im 2D am zeichnen. Und zwar habe ich folgendes Problem: Die 12 x 3,5mm Bohrungen (siehe Bild) wollte ich fragen wie ich den Abstand zwischen den Bohrungen ermitteln kann. Stehe total auf dem Schlauch Über eure Hilfe würde ich mich freuen Schönes Wochenende allen zusammen MFG Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Was meinst du mit Abstand zwischen den Bohrungen? Von einer zur nächsten? Dann über die 12 Bohrungen auf einem Halbkreis => (180°/11) und anschließend mit einer trigonometrischen Funktion. Oder du löst das Problem zeichnerisch und zeichnest den ersten Kreis und machst dann ein kreisförmiges Muster um das Zentrum der großen Bohrung (12 Bohrungen auf 180° verteilt). Dann kannst du den Abstand ausmessen. Oder ich habe deine Frage nicht verstanden. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Hallo Manni, Du hast da 12 Bohrungen auf einem Halbkreis (180°) also 11 Abstände. Da macht 180/11=16,3636.... Im Draft findest Du unter dem Spiegelnbefehl in der Gruppe Zeichnen den Befehl Kreismuster, dem sagst Du wieviel Löcher auf welchem Teilkreis und um welchen Mittelüunkt und der ABstand ergibt sich von alleine. Einen Tip, erstelle für eine neue Frage ruhig ein neues Thema hier im Forum, sonst hast Du hier irgendwann 100 Antworten und Du weißt nicht mehr worauf. ------------------ Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Halle 7.0 - B40
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal vielen Dank an euch zwei für die schnelle Antwort. Hab das mal jetzt mit dem Kreismuster probiert klappt aber leider nicht so recht. Deshalb habe ich mal ein Screenshot mit hochgeladen evtl. sieht ihr was ich für ein Fehler mache. Danke Ps danke für den Tipp Markus Gras [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 11. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni0706
Es sieht so aus, als würdest du deinen Halbkreis (magentafarbig markiert) um einen nicht näher zu spezifizierenden Punkt rotieren. Du musst zuerst mal eine deiner 12 Bohrungen zeichnen, damit du die Frage nach dem zu musternden Objekt beantworten kannst. Und der Rotationsmittelpunkt ist das Zentrum der großen Bohrung (nicht einfach irgendwohin klicken). ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
