Thema: Biegehilfslasche (1417 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Biegen komplexter Teile braucht man im Zuschnitt bei ganz krummen Blechen irgendwo eine gerade Kante an die man anlegen kann. Dzu hab ich dsnn eine Lasche an das Blechteil gezeichnet. Der Querschnitt ist an einer Stelle der Lasche so klein dass man es brechen kann. Ich brauche die Lasche also im Zuschnitt und auf der Eizelteilzeichnung. Nicht aber im Zusammenbau! Wie kann ich diese zustände zeigen? Ich hab gesucht und bin auf Teilefamilie gestoßen. Ich habe jetzt zwei Varianten des Teiles. Wie kann ich denn die verschiedenen Varianten im Zusammenbau abrufen? Sie sollen die identische Bezeichnung und Zechnungsnumer behalten. Sonst könnte man ja auch mit Teilekopie arbeiten und die Laschen wegschneiden. Welcher ist der richtige Weg? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das reicht nicht, ich muss das gebgene Teil incl. Lasche auf Papier haben damit der Kanter weiß wie er den Anschlag zu stellen hat. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
Hallo Focko, fällt mir jetzt auf die Schnelle nur der "Vereinfachte Teil" ein. D.h. in der Teilevereinfachung definierst Du die Lasche und damit kannst Du diesen dann in der BG verwenden.
Oder eine Unterdrückungsvariable setzen. Für Bauteil und Zeichnung auf 0 und in der BG dann auf 1 stellen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Teilefamilie hatte ich das versucht. Leider funktioniert das nicht, stürzt immer ab, da kommt dann die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher". Dann hab ich es mit Teilekopie "von Hand" gemacht gemacht und die zuvor mit gezeichnete Lasche weggeschnitten. Wo finde ich das anpassbare Teile mit Unterdrückungsvariable?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 31. Mrz. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 31. Mrz. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant im Designmanagement (m/w/d) | Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein. Für unsere Abteilung Produktmanagement am Standort in Kehl (südlich von Karlsruhe) suchen wir tatkräftige Unterstützung ? in Vollzeit, für 3 bis 6 Monate: Praktikant im Designmanagement (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
