Thema: Automatisches Erstellen von Step - Dateien (1301 mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine Frage. Der Einkauf bei uns im Haus bekommt des öfteren die Anfrage nach DXF und Step-Dateien. Diese müssen bekanntlich händisch erstellt werden. Gibt es auch eine Möglichkeit diese Funktion auch parallel laufen zu lassen ohne das ich Solide Edge damit belaste?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Also um ein Solid Edge kommst Du nicht herum, aber falls Du es im Hintergrund z.B. auf dem Server laufen lassen willst dann kannst Du das mit dem Flexspooler machen. Der benutzt dann für Solid Edge eine vorhandene Floatinglizenz, die nach jeder Konvertierung wieder frei gegeben wird. Das Ding kann natürlich mehr als nur DXF und STEP. Ich setze es gerne in Verbindung mit Insight ein um z.B. automatisierte Prozesse wie PDF Erstellung umzusetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, für den STEP Export gibt es auch die Standard Anwendung SEStep.exe im Programmverzeichnis von SE. Damit kannst Du ohne das direkte Starten von SE, Dateien aus STEP einlesen oder von SE aus exportieren.
DXF je nachdem woher sie kommen sollen mit dem Batch.exe, mit Tools die das direkt beim Speichern einer Zeichnung mit machen usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
