Thema: Assembly, Bauteile nach plazieren automatisch fixiert (1861 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 24. Mrz. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai zusammen. Wenn ich in einem Assembly ein Bauteile hinzufüge, platziere ich sie über die Beziehungen zu anderen Flächen oder Referenzebenen. Nachdem die Bauteile an Ort und Stelle sind, gehen jedoch die eingegebenen Beziehungen verloren (z.B. Abstand zu Fläche) und die Bauteile werden nur noch als 'fixiert' angezeigt. Lösche ich die Fixierung und gebe ich die Werte nochmal ein, dann bleiben diese Beziehungen erhalten. (z.B. Abstand zu Fläche = 50mm) Wie kann ich diese Fixierung nach dem Platzieren verhindern? Es gibt da bestimmt eine Einstellung, oder? Danke für die Hilfe, Stephan ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Christian. 'Beziehungen erhalten' ist das richtige Stichwort, Danke. Ich habe in der Hilfe nachgeschaut und das dazugehörige Icon gesehen und auch erkannt. Aber ich finde es nicht bei mir. Kann man das ausblenden? Unter den generellen Einstellungen von SE (Kugel oben links -> Solid Edge-Optionen -> Baugruppe) finde ich kein 'Beziehungen erhalten'. Unter HOME -> BEZIEHUNGEN ist es auch nicht aufgeführt. Wenn ich die Multifunktionsleiste editiere dann taucht der Befehl auch nicht auf. Außer ich wähle auf der linken Seite 'Nicht in der ... enthaltene Befehle'. Hier gibt es den Befehl 'Beziehungen erhalten' allerdings ohne Icon, nur als Text. Habe ich mir meine Konfiguration zerschossen? ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne, DU BIST MEIN HELD 10 U's für ALLE. Für zukünftige Hilfen: Rechte Maustaste im freien Bereich der Teilbibliothek, nicht auf einem Teil! Hier werden Sie geholfen! ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von FeSt: Für zukünftige Hilfen: Rechte Maustaste im [b]freien Bereich der Teilbibliothek, nicht auf einem Teil![/B]
Ich wollte Dir auch noch was übrig lassen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist so gut zu mir! ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
