Thema: Bemaßung als Referenz in Formel verwenden (2016 mal gelesen)
fr8za Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich in vorherigen Beiträgen keine Lösung für mein Problem gefunden habe. In meinem Projekt möchte ich eine Abhängigkeit schaffen und diese in einer Formel ausdrücken. Setze ich den entsprechenden Namen der Bemaßung (G_Hoehe) allerdings in die Formel ein, kommt die Meldung, dass die Bemaßung "abhängig sei und nicht innerhalb der zugehörigen Geometrie verwendet werden kann, um eine unabhängige Variable zu bewerten". Ich weiß ja, dass die Höhe eine abhängige Bemaßung ist. Ich will sie in der Formel ja auch lediglich als Referenz verwenden, und nicht mehr verändern. Anbei habe ich einen Screen gehangen. Es wäre toll, wenn jemand eine Lösung parat hätte! Vielen Dank schonmal! Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fr8za
Hallo Fabian, ist schwer hier nur nach dem Bild rum zu mutmaßen.
Ich habe versucht, mir rasch eine ähnliche Situation aufzubauen, habe aber keinerlei Schwierigkeiten, auch abhängige Dimensionen in anderen als Formelinhalt zu verwenden. Siehe Bild. Sowohl in Dimension als auch Variable kann ich die abhängige Größe L1 verwenden. Ev. kannst Du Dein Teil mal hier hochladen. Vermutlich herrschen andere Ringbeziehungen, die sich einander ausschließen. Ist aber alles nur Kaffeesut lesen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fr8za Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für deine schnelle Antwort und den Testaufbau! Genau so wie bei dir sollte es eigtl funktionieren. Vielleicht kannst du nach einem schnellen Blick in die Datei den Fehler finden. Es handelt sich bei dem Projekt um einen dreieckigen Körper, welcher durch Stege gefedert wird. Die Dicke der Stege soll sich nun proportional zur Fläche der Dreiecksgrundform verhalten, entsprechend also dicker und dünner werden, sobald ich andere Maße für die Kantenlängen eingebe. In der Formel für den Flächeninhalt soll entsprechend die Höhe G als Referenz genutzt werden. Vielen Dank und einen schönen Abend, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fr8za
Hallo Fabian, Du verwendest anscheinend eine akademische Lizenz. Mit einer "normalen" Solid Edge Lizenz lassen sich keine Teile öffnen,die mit einer akademischen Lizenz erstellt wurden. Sonst hätte ich dir gerner weitergeholfen. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fr8za Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2014 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Christian, ja, da hast du recht. Da hab ich garnicht dran gedacht Trotzdem vielen Dank, den Fehler habe ich durch Wolfgangs Anregung bereits gefunden. In meiner Datei habe ich versucht, ein Maß innerhalb einer Skizze zu referenzieren, welches in einer vorherigen Skizze schon definiert wurde. Ich hab die Höhe nun in der allerersten Skizze bemaßt, in der sie auftaucht, auch als abhängiges Maß. Dann konnte ich damit auch in der Formel arbeiten! Trotzdem vielen Dank für eure schnellen Antworten! Das Forum gefällt mir wirklich gut und das nächste Problem kommt bestimmt! Liebe Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fr8za
