Thema: Aktualisierung (1518 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme die Aktualisierung der Baugruppe nicht hin. In der Zeichnung erscheinen immer die diecken grauen Ränder. Was kann ich da tun? Ich habe schon die Einzelteile und die Baugruppe gespeichert - bin etwas ratlos! ------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 21. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 21. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, was steht denn im Zeichnungsansichtprotokoll?? Das findest Du unter den Extras in der Draft-Umgebung. Mach davon mal einen Screenshot und poste den mal. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Schreibzugriff auf alle Elemente, habe nun auch beide BG geholt. Ich kann allerdings diese gelben Pfeile nicht deuten. Es kann doch unmöglich sein, daß alle Elemente nicht aktuell sind. Auf jeden Fall habe ich die beiden Elemente geholt - und neu abgespeichert - hat nichts gebracht. Erst das Weglegen der Unter-BG und dann der Komplettierung hat Erfolg gebracht. Verstehe das aber trotzdem nicht. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas. Nochmal zu deinem Beitrag mit dem Zeichnungsansichtsprotokoll. Die Ringschraube ist OK. Im Protokoll wird nur angezeigt, dass die Schraube irgendwann geändert wurde. Nun meckert das Assembly Block_unten.asm, bei mir wurde was geändert, und mich hat keiner gefragt. Also das Asm öffnen und ggf. die Schraube aktivieren. Dann noch alle Verknüpfungen aktualisieren und speichern. Genau so mit dem Flaschenzug.asm verfahren. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, also wie gehabt nur die übergeordneten BG holen, und wieder wegräumen. Ein Speichern reicht nicht aus? Und die gelben Blitze haben keine wirkliche Bedeutung? Ich wills eben verstehen. Und rein logisch hätte doch ein Aktualisieren + Speichern der geänderten BG und danach selbiges mit der OberBG ausreichen müssen. Dises Ringschraube ist ein Normteil, da kann nichts geändert werden. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dieses Thema nochmal hochholen, da ich in der Hilfe nichts gefunden habe. In der obigen Anzeige stehen vor den meisten parts diese gelben Blitze. Ist das der korrekte Zustand der BG? Wo finde ich irgendwelche Hinweise auf diese Symbole. Ich dachte bei ST5 zeigten diese Blitze an, dass die BG eben nicht in Ordnung war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
