Thema: Baugruppe vereinfacht als Bautel wegspeichern. (2563 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Außenhülle eine Baugruppe als ein Bauteil wegspeichern. Da sollen sich Grafiker dran fallustieren. Dazu habe ich versucht die BG als Teilekopie ein Part einzufügen. Hat nicht funktioniert. "Boosche Operation fehlgeschlagen" kam als Meldung. Danach hab ich es als Konstruktionskörper probiert. Hat geklappt. Wenn ich diesen Körper als step oder iges wegschreibe, bleibt immernoch eine Art Baugruppenstruktur erhalten. Die Teile sind nicht als dummer Klumpen verschweißt. Ich möchte aber einen, optimalerweise, vereinfachten Körper der die Hülle der Baugruppe zeigt. Wie kann man so einen dummen Klumpen oder eine Hülle erzeugen? Am besten vereinfacht. Müsste doch auch für große Baugruppen (Anlagenlayouts) gebraucht werden. Bei der Performance von SE kann man ja sonst garantiert keine Anordnungen von Maschinen machen. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vereinfachte Baugruppen rausschreiben? Sind das die Vereinfachungen die man unter Extras-Vereinfachung in SE macht? Wenn die das sind, ist das nicht zufriedenstellend. Da werden entweder kleine Bauteile oder komplett eingeschlossene ausgeblendet. Man kann auch Radien und Fasen in den Bauteilen löschen. Trotzdem bleibt sobald ich eine Öffnung in der Hülle habe, was fast immer der Fall ist, immmer das Innere der Maschine sichtbar. Das möchte ich nicht weggeben. Ich möchte nur die Hülle weggeben, das was man sehen kann. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dann mach' eine Vereinfachung des Gehäuses, die geschlossen ist. Oder blende die geheimen Teile aus, wenn Du die Vereinfachung erstellst. Oder mach' einen Dummy-Körper der die Geheimisse umschließt und nur für die Vereinfachung eingbelndet wird, aber nicht in Stücklisten und Zeichnungen auftaucht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte ich ja gerne. Wie geht das? Ich möchte gerne die Hülle der Baugruppe wegschreiben. Muss man das selbst neu zeichnen? Kann man nicht ein paar Flächen in einen fdummen Klumpen umwandeln? Also am Besten alles von aussen sichtbare. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
