Thema: Edgebar bearbeiten (2247 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Edgebar ist etwas durcheinander geraten Früher war die Teilebibliothek immer ganz oben jetzt ist sie ganz unten Siehe Bild Ist jetzt nicht wirklich tragisch. Aber wie bekomme ich den alten Zustand wieder hergestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Du musst zuerst oben auf die Pinbrett Pin links neben dem X klicken damit die Edgebar dauerhaft ausgeklappt bleibt. Der Pin zeigt dann wie in meinem Bild nach unten und du kannst die Reihenfolge mit Drag&Drop verschieben. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Nachdem ich meine Edgebar total auseinander genommen habe, ist mir das an- und abdocken klar geworden. Wie geht das eigentlich mit dem bedanken hier. Das habe ich auch noch nicht verinnerlicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Wenn du dich für einen Beitrag bedanken möchtest, kannst du Üs vergeben an den, der den Beitrag verfasst hat. dafür einfach auf 1 bis 10 klicken, je nachdem wieviel Üs du als Dank vergeben willst. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
