  Solid Edge
  Hüllgeometrie
Autor Thema:  Hüllgeometrie (1855 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge ST3 MP0 32bit
Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz
Nvidia Quadro 2000
SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all.
In der Beschreibung von SE ST6 habe ich gelesen, dass es möglich sein soll, ASM-Dateien zu vereinfachen, Thema Hüllgeometrie.
...Im Bereich großer Baugruppen und Datenübergabe wurden die Fähigkeiten, komplexe Modelle durch Hüllgeometrie zu vereinfachen, stark erweitert...
Ich habe eine ASM geöffnet, und was mache ich dann? Gibt es einen Befehl dafür? Workaround?
Danke für eure Hilfe
Stephan
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
+*+ Stoppt Tierversuche - nehmt Kinderschänder +*+
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
unter Baugruppe vereinfachen findest Du die neuen Funktionen.
In der "Was ist Neu" sollte es die Erklärung geben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wolha
Wie immer Danke für die schnelle Hilfe.
Habe mich durchgewühlt und und es mittlerweile halbwegs verstanden.
Wie immer schöne Grüße,
Stephan
Stephan,
Abuja
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 17. Mrz. 2014 editiert.]
