Thema: Zuschnittlänge in Variablentabelle (2138 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe einmal eine Frage. Kann man mit der Zuschnittlänge in einer Variablentabelle (sei es in der BG oder in der Zeeeechnung) weiter rechnen? Ich habe einen Riemen mittels Rahmen erstellt und würde jetzt gerne die Riemenlänge errechnen, da der Riemen zusammengeklebt wird und dort etwas Reserve gegeben werden muss. Grüße und danke schon einmal, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Chris, Stichwort "Fläche" ermitteln in einer Profilskizze unter Prüfen.
Achtung den Flächenbefehl in Gruppe Bewerten nicht in 2D Messen. Dieser erzeugt Dir ein "Flächenobjekt" mit assoz. Variablen für fast alles, darunter auch die Umfangslänge. Weiter kann man dann mit Zielwertsuche sogar noch optimieren oder zBsp. die Spannerposition bestimmen lassen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank! Das funktioniert! Aber ich sage mal die Option Zuschnittlänge, die man in der Stückliste anzeigen lassen kann, die muss doch auch für was gut sein oder ? Grüße, Chris.
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ... Schade! Was auch komisch ist. Wenn du den selben Text aus der Stücklistentabelle nimmst also %[Zuschnittlänge|G} und willst das als Legendtext, der auf den Rahmen zeigt, reinschrieben, dann zeigt der nichts an. Dann scheint da wohl die Legende sich auf das Part zu beziehen, also auf die Profilskizze die man für den Rahmen nimmt und nicht direkt auf den Rahmen, oder? ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
