Thema: Draft als Bilddatei speichern - hohe Qualität (5632 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine Zeichnung in hoher Qualität als Bild wegspeichern. Leider zeigt SE nur sehr grobe Grafik so dass der Screenshot ungenügend ist. Auch die Ausgabe als Bild speichern in höchster Auflösung und hoher Qualität sieht bescheiden aus. Kann man gute Bilder aus einer Draft bekommen?
------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist EMF keine Vektor Grafik!? Wenn ich eine Draft habe dann auf "als Bild speichern gehe, und dann das EMF format mit 1200 dpi wähle kommt bei mir keine Verktorgrafik heraus. Ist ja auch vollkommen unlogisch dann dei dpi Angabe machen zu müssen. Wie kommt das denn nun schon wieder?
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll ich denn da probieren? Wenn da noch der Knopf mit Optionen von jpg ist, kann ich ihn doch nicht wegradieren. Wenn ich einfach nur als emf speicher kommt da ein Pixelbild raus das man nicht gebrauchen kann. ich habe den Eindruck als wenn die Ansicht in der Draft schon pixelig ist. Ich hatte gedacht, dass es durch die Einstellungen in den SE Anzeige-Optionen, die ich auf ein Minimum zurückdrehen musste, so aussieht. Wird die Anzeigequalität denn auch beim Export in Bilddaten verwendet? Das wäre dann ja Unsinn, kann ich mir nicht vorstellen. Kann man denn Drafts rendern oder sowas? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Probieren bedeutet vielleicht mal die unterschiedlichen Formate, mal die Optionen... Dann bemerksz evtl, dass der Schalter für die Optionen mal aus ist und mal an. Ich wusste das doch auch vorher nicht. Und wie sieht PDF aus? Dein eingestelltes Bild sagt nix aus.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pdf ist ganz lustig. Da kann ich nur als pdf speichen. Keine Auflösung einstellbar. Sieht auch genau so doof aus wie bmp oder jpg oder emf. Ich habe da Treppenstufen drin, das sieht richtig beknackt aus. So ähnlich wie die ersten Faxe, falls die noch jemand kennt. Liegt das auch an Foundation? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko! Wenn es ein JPG sein soll, dann stell mal bei den Bildoptionen die Auflösung auf 1200, die Bildqualität auf "Hoch" und die Einheiten auf "cm" um und dann die Breite auf einen höheren Wert z.B. 15cm. Bei mir kommt dann eine wirklich gute Qualität heraus - die Dateigröße ist allerdings auch nicht ohne ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach soooooo, wenn ich eine Draft als Bild speicher dann macht der nur einen Screenshot! Ich dachte SE speichert das als Bild aus der Draft heraus weg. Und nicht "what you see is what you get" Dann kann man den Befehl ja getrost vergessen, das Snipping Tool machts einfacher. Gibt es also keine Möglichkeit Zeichnungen als Bild wegzuspeichern? Ich kann nicht eine Maschine so wegspeichern dass ich sie auf einem Plotter in guter Qualität drucken lassen kann? ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Machst Du Dich über mich lustig Wenn Du hier einen Screenshot einstellst, kann man damit nicht die Qualität Deines PDF beurteilen. Also nochmal: Ich bekomme mit ST5 von Zeichnungen EMF und PDF in guter Qualität und mit Vektorgrafik.
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich mach mich nicht lustig. Entschuldige bitte, ich war sarkastisch. Wirklich, ich habe da keinen Screenshot reingestellt, das wurde so exportiert.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn ich von einer A0 Zeichnung mit speichern unter eine 2d pdf Datei erzeuge, dann sieht die auch bei großer Vergrößerung gut aus. Die Dateigröße hat dann rund 200kb, ist damit auch vergleichweise klein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach das genau so: Und bekomme ein unbrauchbares emf. Ich musste die Datei Rundung01 umbenennen in txt weil der Dateityp im upload nicht erlaubt ist. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Wenn ich von einer A0 Zeichnung mit speichern unter eine 2d pdf Datei erzeuge, dann sieht die auch bei großer Vergrößerung gut aus. Die Dateigröße hat dann rund 200kb, ist damit auch vergleichweise klein.
Ich müsste dann die ansicht in 1:1 erstellen um möglichst wenig Treppenstufen zu bekommen.
Pdf kann ich aber nicht wie ein Bild weiterverarbeiten. Das müsste ich konvertieren in ein Bild. Versuch ich mal. Ganz schön umständlich. Hatte gehofft es ginge einfacher. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dein Beispiel gibt einen prima Ausdruck bei mir und lässt sich auf dem Bildschirm super zoomen. Ich weiß nicht, was Du willst??? [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht das mit Paint auch schlecht aus. Von Vektor keine Spur. Wahrscheinlich macht Paint beim Import davon ein bmp. So eine Qualität kann man nicht Plotten lassen. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dein pdf sieht deutlich besser aus. Gerade die Kurven sind ohne großartige Treppen. Das kann ich mit meinem nicht. Ich kann auch bei pdf die Auflösung nicht einstellen (wie oben gezeigt). Haben die da bei Foundation abgespeckt? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich eine Lösung! Das Problem ist nicht der Export der Bilddatei. Es ist die unsaubere verpixelte Darstellung der Ansichten von SE! Abhilfe kann man erzielen indem man den Ansichtsmaßstab auf 1:1 stellt. Dann muss man noch alle Zeichnungssymbole um den gleichen Faktor Betrag skalieren und neu anordnen. Wenn man jetzt die Datei als Bild exportiert, bekommt man bessere Auflösungen! Ganz schön schwach, dass das nicht automatisch erkannt wird! Ist das in St6 auch noch so? Vielleicht hat da ja mal jemand Lust das zu testen. 2 Ansichten des gleichen Teiles, 1x in 1:10 und 1x in 1:1 dann jpg exportieren und reinstellen. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich glaube, ich kann Dich da nicht bestätigen oder ich verstehe Dich falsch.
Mit dem Maßstab hat das bei mir nichts zu tun. Egal ob ich ein Teil 1:1 auf Papier bringe oder 1:10 ändert dies nichts an der Qualität der Ausgabe. Gehe ich in beiden Fällen von der selben Papiergröße aus, verwende ich die gleiche Qualität dann kommt auch das selbe raus. Der Treppeneffekt bei Pixelbildern hängt aussschließlich von der Pixelanzahl ab. Habe ich zBsp. bei einem A3 quer 4200 Bildpunkte dann sind es eben 4200 Bildpunkte. Ist ein Teil jetzt nur 50mm am Papier breit, dann stehen Dir auch nur 500 Pixel auf dieser Strecke zur Verfügung. Will ich bessere Qualität, dann kann ich die Pixelanzahl in die Höhe treiben (wird in großen Bilddateien münden) oder Du wählst eben ein Vektorformat (PDF).
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, ich glaube, ich kann Dich da nicht bestätigen oder ich verstehe Dich falsch.
Doch! Der Treppeneffekt ist bei 1:1 viel geringer als bei 1:100. Eine Kaffetasse in 10:1 auf A3 macht schöne Schrägen. Die gleiche Tasse 1:10 auf A4 wird sehr klein und da werden im Verhältnis zur Ansichtsgröße viel pixeligere Ansichten erzeugt. Der Export in jpg geht einfach über das ganze Blatt in der eingestellten Auflösung. Die pixeligen Ansichten werden genau so exportiert wie sie gezeigt werden. Wenn man die Auflösung höher stellt werden Treppenstufen genauso grob exportiert wie die Ansicht es zeigt. Es werden zwar mehr Pixel verwendet, aber nicht so wie es sollte. Es werden anstatt die Stufen kleiner zu machen, einfach mehrere Pixel pro Stufe verwendet. Ich habe jetzt aber eine Lösung mit der man leben kann: SE Zeichnung machen. SE Zng exportieren nach pdf. pdf in anderem Programm konvertierten in hochauflösendes jpg. Dafür ist z.B. PDF-XChange Viewer geeignet, weil man da jpg exportiern kann. Anschließend lass ich noch einen Weichzeichner drüberlaufen damit das nicht so hart aussieht. Aus SE geht es direkt nicht! ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko. Er erzeugt wahrscheinlich die grobe Auflösung genau so, als wenn die Zeichnung gedruckt wird. Wenn Du in der Draft unter die Solid Edge-Optionen -> Ansicht gehst und dort den Haken bei "Im Druckformat anzeigen" einschaltest, siehst Du beim ranzoomen die wahre Linienstärke. Die ist natürlich im Maßstab 1:10 grob und im Maßstab 1:1 feiner. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
