Thema: Säulen mit rundem Profil exakt positionieren (929 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte 7 Rohre stehend auf einer Ebene positionieren. Ich habe die genauen Maße der Abstände und Diagonalen und wenn ich eine Skizze aufmache kann ich die Punkte natürlich genau markieren. Wenn ich allerdings die Säulen in der Assembly-Umgebung öffne, habe ich - abgesehen von der Standfläche - keine Kanten und Flächen, die ich zueinander in eine Beziehung setzen könnte. Ich fürchte, ich kann auch die Achsabstände nicht untereinander bemaßen. Wie sollte man hier vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, blende mal die Referenzebenen ein. Dann kannst Du Beziehungen zwischen den Referenzebenen erstellen und Abstände eingeben. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,wenn Du in der BG eine Skizze erzeugst, die alle Positionen als Kreise enthält, kannst Du Deine Rohre axial daran ausrichten.
Wie das?!? Das habe ich versucht aber ich kann die Kreise nicht auswählen.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
2 Anmerkungen in deinen Verbauungsoptionen: Reduzierte Schritte Haken raus und während des Verbauens kannst du temporär Skizzen, Flächen oder Referenzen und mehr einblenden. Du kannst das natürlich auch alles vorher einblenden, aber temporär ist praktischer. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, IMHO ist dies weniger ein Problem der reduzierten Schritte, sondern des Flashfits.
D.h. in den Optionen kein FlashFit als Default wählen, oder explizit eine axiale Ausirchtung anwählen. Ich kann hier sofort Kreise einer BG Skizze als Bezugselement nehmen. Ist FlashFit aktiv, nehme ich eine Bohrungsachse des Teils, dann bringt er mir die Kreise nicht als mögliches Element. Mein Tipp: FlashFit und reduzierte Schritte ausschalten. Habe erst heute wieder das Feedback erhalten: keine reduzierten Schritte sind eigentlich gar nicht schlecht, im Gegenteil!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
