Thema: Kann man eine tafel an ein Bauteil anlegen? (1554 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Na ja, es gibt keinen Schalter, den man nur umlegen muss und SE macht das dann. Du kannst aber mit dem Befehl "Teilflächen versetzen" arbeiten und deine Geometrie um ein bestimmtes Maß versetzen. Aber: das hat nur bedingt etwas mit dem zu tun, was man in deinem Video sieht. Beim Tiefziehen hast du als Ausgangsmaterial eine gleichmäßig dicke Platte. Das Ergebnis weist aber deutliche Unterschiede in der Wandstärkendicke auf. Die musst du schon selber herausarbeiten (ermitteln und modellieren). ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon klar, die Wandstärke nimmt unterschiedlich ab, irgendwo muss das Material herkommen. So genau brauche ich das auch nicht, bzw. so extrem ist die Verformung nicht. Aber wie kann ich einen Volumenkörper so erzeugen? Ich müsste eine Fläche fertig modellieren und dann die Fläche versetzen. Wie geht das???? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ohne ST6 wirst du aber auf "Verstärken" oder "Teilflächen versetzen" zurückgreifen müssen. Achte darauf, dass beide Befehle zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Beim Verstärken erzeugt SE eine versetzte Fläche(nkette) und schließt die Lücken ggf. mit neuen Flächen. Beim Flächenversetzen werden keine neuen Teilflächen erzeugt, sondern die bestehenden so modifiziert, dass sich wieder ein Solid ergibt. (siehe beigefügte Bilder; verstärkt links, versetzt rechts, ggf. Original in der Mitte) Das Tiefziehteil ergibt sich dann mit dem "Dünnwand"-Befehl oder durch Subtraktion der Ausgangs-Matrize (oder besser: Stempel). ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Home - Volumenkörper - Drop-Down-Menü Hinzufügen - Verstärken Fläche auswählen (empfehle Kette; oder was immer du verstärken willst) und Auswahl bestätigen Verstärkungswert eingeben und Versatzrichtung auswählen Fertig stellen Ich gehe davon aus, dass du den Stempel schon erstellt hast. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
In ST5 sind alle benötigten Befehle drin. Welche Einschränkungen Foundation hat, weiß ich nicht genau. Befehlssuche? p.s. Schreib doch Deine Version mal genauer in's Profil. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gleube dass die Rede von zwei verschiedenen Befehlen ist. Der eine ist das einfache Verstärken mit dem Nachteil dass ich nicht die Wandstärke erhalte sondern einen dickeren Klumoen als zuvor. Der andere Befehl ist das erzeugen eines neuen Bauteiles welches um eine Wandung dicker ist als der Stempel. Der soll unter Home - Volumenkörper - Drop-Down-Menü Hinzufügen - Verstärken sein. Den Befehl gibt es bei mir nicht. Da hilft auch keine Befehlssuche. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
1. Das ist doch derselbe Befehl. 2. Wird der Befehl in der Befehlssuche nicht angezeigt? Hast Du ihn da unten eingegeben? Wenn es ein neues Teil sind soll: 1. Neues Part 2. Teilkopie des Stempels einfügen 3. Evtl. Flächenkopie der zu verstärkenden Fläche 4. Verstärken. ps. Das muss ein PART sein. pps. ST5 kann ja auch MultiBody. Mach den vorhandenen Körper zum Konstruktionskörper und modelliere einen zweiten Körper dazu. Weiß aber nicht, ob Foundation das kann. ------------------ Arne
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher soll ich das denn wissen. Ich hab es jetzt als Konstruktionskörper eingefügt. Nur kann ich jetzt keine Flächen mehr auswählen die verstärkt werden können. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, ich muss die Fläche kopieren. Jetzt fehlt ein Smilie mit Hand vorm Kopf! Ich hab die ganze Zeit versucht die Fläche in dem abgeleiten Teil zu verstärken. Und der Schritt mit dem abgeleiteten Bauteil ist damit der Stempel nicht in den Stücklisten und Zeichnungen erscheint oder? Super Danke! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich denke mal es geht nicht von Dir aus, aber ein Tipp für Deinen Chef: Sparen bei der Schulung von Mitarbeitern ist Sparen am falschen Ort! Nimmt man Zeit und Fehler, die durch Unwissenheit entstehen, dann kann man sich vermutlich viele Tage guter Schulung dafür leisten. Mit besten Grüßen an Deinen Chef und ich hoffe, Du kannst ihm das klar machen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
