Thema: Baugruppenbeziehung in Part festlegen (1410 mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge ST 8
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ersteinmal wollt ich mich für die vielen Hilfestellungen hier im Solid Edge CAD Forum bedanken. Oft konnte ich mir mit einer Sucher hier im Forum weiterhelfen. Nun bin ich jedoch auf ein Problem, bzw. eine Frage gestoßen, welche mir nicht über die Suchfunktion beantwortet werden konnte. Ich gehe stark davon aus, dass ich einfach nicht nach den richtigen Stichworten gesucht habe. Zu meiner Frage, wenn ich beispielsweise eine Schraube aus den Standartparts nutze, hat diese Schraube vorgespeicherte Beziehungen. Ich wähle beispielsweise einfach die Auflagefläche und danach die Achse des Zielteils und habe dann die Schraube positioniert. Gibt es eine möglichkeit, solche im Part schon vorgespeicherten Beziehungen auch für eigene Teile zu nutzen? Und wenn ja wie? Vielen Dank im Voraus
Freundlich Grüße Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Mahlzeit, im ASM RMT auf das Teil und dann FlashFit anwählen, damit speicherst du die hinterlegten Bezeihungen im Teil Ist ne Klasse Funktion VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wo genau meinst du rechte Maustaste? Auf das Teil dirket? Da habe ich leider kein FlashFit. LG ----------------------------------- Edit Ah habe es gefunden. RMT->Mehr->CaptureFit. Danke dir das wird mir sicherlich weiter helfen. Lg
[Diese Nachricht wurde von Fylson am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Anlagenbau | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL. AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt für die Konstruktion und werkseigene Fertigung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Pellets.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
