  Solid Edge
  Arbeitsebenen nicht mehr rechtwinklig
Autor Thema:  Arbeitsebenen nicht mehr rechtwinklig (782 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem zusammen Bau kam es zu einem Absturz. Danach waren die Eben nicht mehr rechtwinklig.
Nun kann ich keine Zeichnung mehr ableiten.
Kann man das wieder hin bekommen Oder waren die Stunden für die Katz?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
wenn eine Baugruppe abstürzt und dabei unglücklich aufschlägt kann sie sich verziehen oder verdrehen.
Spaß beiseite, Deine Arbeit ist nicht verloren.
Geh mal in die Baugruppe und schau mal in den Eigenschaften der Vorkommnisse nach, dort kann Du sehen welche Nullpunkte und Drehung um die Hauptachsen die Einzelteile haben. Die Koordinaten der fixierten Teile kannst Du hier direkt ändern. Wenn Du z.B. siehst das der Grundrahmen der Baugruppe bei den Achsen einen anderen Wert als z.B. 0° hat, dann stimmt hier etwas nicht.
Eine Sache stimmt bei dir aber sicher nicht und zwar der Schriftzug "Hintergrund" auf deiner Zeichnung, der sollte da gar nicht sein. Du erstellst gerade deine Zeichnung auf dem Hintergrundblatt und nicht auf dem Arbeitsblatt.
Markus Gras
