  Solid Edge
  Eigenschaftsänderung an mehreren Teilen
Autor Thema:  Eigenschaftsänderung an mehreren Teilen (778 mal gelesen)
ces-eberle
Sehen Sie sich das Profil von ces-eberle an!   Senden Sie eine Private Message an ces-eberle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ces-eberle
Solid Edge ST5; ProFile 8.4
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss für eine Datenmigration Daten vorbereiten. Hierunter fallen verwendete Normteile, die nicht mit Hilfe einer Bibiliothek erzeugt wurden. In den meisten Fällen fehlt die Eigenschaft "Normteil". Gibt es für Solid Edge ST5 ein Tool, mit dem ich die Eigenschaft mehrerer Teile "Normteil" definieren kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 01. Mrz. 2014 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ces-eberle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, probiers doch mal mit dem Eigenschaftsmanager. Wenn du ihn aus SE heraus startest ohne das eine Datei geöffnet ist dann kannst du ein Verzeichnis wählen um die Dateien zu bearbeiten.
ces-eberle
erstellt am: 02. Mrz. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, werde ich morgen gleich mal probieren. Ich werde dann ein Feedbak geben.
Danke.
