  Solid Edge
  Ansicht ändern
Autor Thema:  Ansicht ändern (1124 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich kann mich verständlich ausdrücken.
Ich habe ein Bauteil mit einer Bohrung. Jetzt habe ich in die Mitte der Bohrung eine Skizze gelegt damit ich einen Ausschnitt machen kann. Jetzt öffne ich diese Skizze und sehe aber die Außenkanten des Bauteils. Ich möchte aber gerne das alles Material was vor der Skizze ist nicht angezeigt wird. Bei Inventor war das ziemlich einfach mit F9 (glaube ich) zu realisieren. Geht das auch bei SE. Habt ihr verstanden was ich meine?
Danke und Gruß  Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
probier es mal mit Ansicht-Ebenen bestimmen.
Kanst Du dann mit STRG+D ein- bzw. ausschalten.
Markus Gras
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke !!!!
Klappt.
