  Solid Edge
  Abwicklung für runde Platte
Autor Thema:  Abwicklung für runde Platte (1395 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe finde ich darüber nichts, Auch die Suche im Forum bleibt erfolglos.
Ist eigendlich einfach, wahrscheinlich.
Wenn ich ein rundes Blech habe ohne gerade Kante, wie kann ich davon eine Abwicklung als dxf speichern?
Um die Awicklung uzu erstellen muss ich immer eine Kante aussuchen. Jetzt habe ich keine Kante.
Schacka Du schaffst das!
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko.
Geht doch.
tschau, Rainer
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Hallo focko.
Geht doch.
Nee - wirklich?                                spielst Du "Ich weiß was das Du nicht weißt"?
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Feb. 2014 editiert.]
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe auf Abwicklung klike auf die Fläche dann auf die Kante
siehe Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann da muss man drauf kommen. Danke!
Eigendlich unnötig diese Kante wählen zu müssen, kann ja auch bei runden teilen automatisch genommen werden.
herbertboss
Techniker
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran das Du früher mit Inventor gearbeitet hast,
da ist man auf Abwicklung gegangen und das wars dann,
Bei Solid Edge ist das anders, da kann ich mir aber das dxf so hinlegen wie der Laserschnitt sein soll zb. Schöneseite (Oberseite)
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Rainer Lwr
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko.
Wie Herbert beschrieben hat. Guckst Du unten auf dem Bild bei Herbert nach, sthet dort die Aufforderungsleiste. In der sthet meistens beschrieben, was SE von dir will, wenn du einen Befehl gedrückt hast. Bei Ihm soll eine Kante gewählt werden. Wenn du mit der Maus über das Teil bzw. eine Kante fährst, wird diese hervorgehoben.
tschau, Rainer
