Thema: Draft aus Teiledatei oder Baugruppe öffnen (3405 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigendlich einen Knopf mit dem man die zum aktuell geöffnetem Bauteil oder Baugruppe zugehörige Zeichnung öffnen kann? Die Bedienung ist recht umständlich jedesmal die dft zu suchen und womöglich noch den Filter umzuschalten. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das wäre der ständige Verwendungsnachweis, den es ohne verwaltete Umgebung, sprich pdm/plm System nicht gibt. Mit Bordmitteln geht das schon auch, im Revisionmanager - Verwendungsnachweis, dauert dann aber etwas länger. Es gab mal eine coole Lösung dafür http://www.incobase.de/Download_Soft.html#showdraft und condra, wo eine Variable mit einem link hinterlegt war, damit hab ich lange Zeit erfolgreich gearbeitet, jetzt haben wir eine verwaltete Umgebung, daher stellt sich mir das Problem nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von kmw: ... Mit Bordmitteln geht das schon auch, im Revisionmanager - Verwendungsnachweis, dauert dann aber etwas länger.
Der Verwendungsnachweis lässt sich auch direkt im Assembly-/Part-Fenster starten. Im ASM bspw. Rechtsklick auf Teil/ASM und dann im Kontextmenü Verwalten >> Verwendungsnachweis. Alternativ über Anwendungsschaltfläche >> Verwalten >> Verwendungsnachweis. Oder passe deine Schnellzugriffsleiste mit dem Button Verwendungsnachweis an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Bordmittel ist aber sehr umständlich. Da brauche ich ja 15 Klicks zum Ziel. Ich versuch mal den showdraft. Mal sehen was das gibt. Dankeschön
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko, wenn du die Zeichnungen im selben Ordner hast wie die Baugruppen und Parts, dann funktioniert das Zusatztool "ShowDraft" ganz gut. Du findest es z.B. auf der Seite incobase.de Bei mir funktioniert es unter ST5 64bit problemlos und macht genau das, was du möchtest. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko, alternativ hätte ich da SESwitch2Draft anzubieten. Das ist ein Plugin für Solid Edge, das nach einer DFT mit dem gleichen Namen und im gleichen Verzeichnis wie dem des 3DModells sucht. Es kommt also ohne eine Variable im 3D Modell aus. Für Insightanwender gibt es eine Version die den Insightverwendungsnachweis nutzt und unabhängig von Ablagepfad und DFT Name ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich froh dass ich noch nicht so schnellmit dem Installieren war. Ohne Variable ist noch besser. Super Danke. Ist das kostenlos? ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
