Thema: ISO Schrauben nur bis M12 (1314 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einem Update von ST5 auf ST6 sind mir in den StandardParts unter ISO alles ab M14 verloren gegangen. Bin gerade etwas ratlos, da ich doch die Standardparts Installiert und auch in der Datenbank registriert habe! Ich hoffe es kann mir wer helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, es scheint so als ob Du nur die Beispieldaten, also das "Baumarktsortiment", in der Datenbank drin hast. Hast Du für ST6 auch die Machinery Library installiert oder nur die Standard Parts Administration? Letztere bringt nur die Beispieldaten mit, erstere den kompletten Bestand, der allerdings Lizenzpflichtig (min. Solid Edge Classic Paket, oder Foundation + Machinery Library) ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich die ML komplett (Nach Anleitung) neu installiert und auch die Teile in der Datenbank registriert. Habe auch gesehen das grosse Schrauben registriert worden sind. Trotzdem hört es bei mir bei M12 auf. Was kann ich tun damit ich wieder grosse Komplettverschraubungen nutzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, da scheinen ja einige Daten in der Datenbank drin zu sein, die Frage ist nur welcher Standard. Beim Installieren der Machinery Library ist im Setup zunächst nur ANSI ausgewählt, kein DIN und kein ISO. Schau mal ob Du unter ANSI mehr als nur eine "Handvoll" Teile findest. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
